Stucwerk: schuren, messen of sponsen
Dag mensen,
Achtergrondvraagje, om de logica van het stuccen wat beter in de vingers te krijgen:
Na het opzetten van de specie worden bij verschillende stucmaterialen verschillende voorschriften gegeven voor de tweede stap: soms afmessen, schuren met schuurbord, schuren met houten bord, afsponsen.
Zou iemand in staat zijn om eens helder uit te leggen wanneer je welke methode gebruikt, en vooral waarom?
Dank!
Wim
Logica stucen.
Gipsstuc met verschillende materialen,rodband,goudband,mp75.
De bovenstaande materialen zijn fijn van struktuur en vet.
Deze materialen zijn voor de DHZ het gemakelijkst om aan te brengen.
Ze plakken vrij gemakkelijk op de ondergrond.
Deze materialen zet je dik op (ongeveer 4 a 5 mm) daarna rij je ze af met een aluminium rij, zo dat er een vlak oppervlak ontstaat.
Na die bewerking trek je hem dicht met een spackmes.
Als de wand bijna gaat drogen pleister je hem met een heel dun laagje F&F.
Bij kalkmortel is de behandeling heel anders dan bovenstaand.
Daar breng je eerst een laag aan van 12 a 15 mm.
Dit is veel zwaarder werken dan de gipspleisters.
Meestal brengen de DHZ rijlatten waterpas aan op de muur.
Daartussen smeer je de kalkspecie en met een houten rij maak je deze vlak.
Als de mortel aan begint te trekken neem je een schuurbord en schuurt de wand mooi strak, en maakt dan alle oneffenheden dicht en vlak.
Daarna haal je een plakspaan over de muur om de zandkorrels in de stuclaag te smeren.
Als deze muur binnen zit en afgewerkt moet worden met behang,saus,glasvezel dan word de muur vlak voordat hij echt droog is gepleisterd met een gipsgebonden pleister,dit is om de porieen dicht te maken en een mooi glad uiterlijk te krijgen.
Rene
Elke stucadoor doet het anders. Ik gebruik voor gips alleen een spaan en spackmes. Voor cement- en kalkstuc ook een schuurbord, maar daar heb ik nog niet veel ervaring mee.
Het schuurbord is bedoeld om het oppervlak dicht te schuren. Als je ermee aan de slag gaat, snap je dit meteen. Bij gips is dit niet nodig, omdat het veel fijner is.
Heb vandaag eindelijk mijn eerste stukje gedaan, met Roodband op een wand uit het zicht.
Ik moest na het afmessen wel nog een keer met de spons eroverheen voor een tweede afmesronde, maar het resultaat is niet onaardig. Het kan nog iets vlakker, ik vermoed dat de specie te dik was. Ik heb het gips aangemaakt met de voorgeschreven hoeveelheid water, maar het voelde erg dik aan en het was zwaar afreien. Meer pindakaas dan mayo, zeg maar. Is er een vuistregel over hoe dik het moet zijn?
Dan terug naar de oorspronkelijke vraag. Zoals ik het nu begrijp, na het afreien:
- Met gips: vlak maken door af te messen en evt een sponsbord (wat sommigen dan weer een schuurbord noemen)
- Met kalk/cement: wegens de ruwere structuur vlakmaken met een schuurbord, zo'n plastic bord dat óf kleine gaatje erin heeft óf op schuurpapier lijkt (maakt dat nog uit?).
Wat ik dan nog mis in de algemene kennis:
- Wanneer gebruik je een houten schuurbord?
- Wat gebruik je bij sierpleister, ook om de korrel erin goed te laten rolllen?
'Pindakaas' is echt te dik. Ik vergelijk het meestal met beslag voor een cake, of een dikke yoghurt. Die consistentie moet je hebben met aangemaakt gips.
Krijg er honger van :mrgreen:
Met gips moet je echt wel schuren, maar dat noemen ze eigenlijk sponzen. En dat doe je met een sponsbord. Als eindbehandeling om het strak te krijgen. Daarna ga je er nog een keer overheen met een spackmes. Deze behandeling kan je eventueel nog een keertje herhalen.
Dus:
- gips opbrengen met spaan, snel opzetten, niet letten of het al strak wordt, wel opletten dat je de luchtbellen er uit drukt.
- afreien, kuilen opvullen. Meerder keren afreien in meerdere richtingen
- wachten tot het gips ietsje opgestijft is
- messen (spacmes)
- wachten tot het gips wederom iets opgestijft is (mag niet meer aan vingers plakken)
- cirkelvorming sponzen
- messen met spacmes
- laatste 2 handelingen evt. herhalen totdat het superstrak is. Je hoeft dan ook niet na te pleisteren met F&F (prof stucadoors gebruiken dat ook niet)
Zo'n houten schuurbord (dus zonder spons) gebruik je bij kalkcementwanden of cementvloeren, om het oppervlakte dicht te schuren.
Het is oefenen, oefenen en nog eens oefenen totdat je het onder de knie hebt.
Moet je zo'n sponsboard dan ook nat maken? of maak je het opgezete gips lichtjes nat?
Ik worstel hier ook mee :)
Bijna pindakaas is goed. Maar warme smeerpate is denk ik eerder een goede vergelijking. Dikke joghurt is te dun.
Goed gips aanmaken kan ook alleen maar met een mixer, dus niet even omroeren met een stokkie of iets dergelijks.
Sponsboard nat maken in een emmer en licht afstrijken over de rand. Er moet eigenlijk geen water uit de spons vallen, maar hij moet wel nat zijn. Anders creer je een zwembad.
Daar moet je even het gevoel voor krijgen.
Het sponsbord gebruik ik bij gips alleen om het oppervlak nat te maken, dit kan ook met een handveger. Alleen als het al te lang is opgesteven, kan je met het sponsbord ook een filmlaagje maken, maar dan ben je eigenlijk al te laat.
Het bepalen of de specie nat genoeg is kan door je troffel door de specie te halen. De specie moet de gemaakte sleuf voor een gedeelte weer vullen. Niet te veel, niet te weinig. Dit heb je snel door.
Volgens mij is dat niet de bedoeling, alleen nat maken. Zoals ik het geleerd heb: met het sponsbord creeer je een sliklaag en dan met een spackmes trek je die sliklaag strak en haal je de laatste oneffenheidjes weg.
Er zijn ook nog stuccers die er daarna benevelen met water (bijv. onkruitspuit) en nogmaals namessen, maar dat is dan na die sponsfase.
Nou, en dan een behangetje er tegen aan :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dat sliklaagje krijg je vanzelf door het messen.
Maar zoals eerder gezegd; iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik heb het op deze manier geleerd en vind het prima werken.
Over een tijdje krijg ik weer een hoop stuc'werk, misschien dat ik het dan weer eens anders probeer :)
Driewerfst
