Stucwerk rondom trimless spots niet strak - hoe op te losse
Hai allemaal,
In ons nieuwbouwhuis hebben we trimless spots laten plaatsen.
Dit is gedaan met deze volgorde:
- Electricien heeft "houder" van trimless spot in plafond geplaatst
- Stucadoor heeft over " houder" heen gestuct, zodat deze gelijk komt met het stucwerk. Stukadoor heeft daarna met plamuurmes overtollig stucwerk uit houder weggehaald.
- Electricien heeft lamp geinstalleerd
De spots zitten er in, maar de afwerking/randen langs spot zijn erg rommelig en niet strak (zie foto's hieronder). Electricien geeft aan dat stukadoor niet goed heeft gestuct en stukadoor zegt dat de hoogte van houder van spot niet goed was. Beiden komen ook niet met goede oplossing.
Weten jullie hoe we de randen weer strak krijgen? En enig idee wat er verkeerd gegaan dat dit niet mooi strak is? Opschuren/kitten van naden/ houder van trimless spot meer naar beneden?
Dank alvast voor meedenken!
Beste,
ik ben tegen hetzelfde probleem aan gelopen. Beide partijen wezen naar elkaar en er is helaas geen goede oplossing uit voort gekomen. Ben benieuwd of dit jou uit eindelijk wel is gelukt.
39B0658B-FCC8-4705-819A-F616A056F660.jpeg 38D725E7-EC3F-477B-8133-CCD6AF77C2F1.jpeg 6AE19C12-DEB7-40BE-ADBC-EDBB30EAAF0B.jpeg
Beide systemen zijn geheel verschillend.
Bij de eerste kun je de spot vast schroeven een het plafond, en via schroeven na stellen op de dikte van het stucwerk.
De elektricien had hem niet vast moeten zetten met gips , die zitten nu te diep in het stucwerk.
Bij de tweede, dat systeem ken ik niet, maar is gewoon niet netjes afgewerkt rondom de spots.
Onderaannemers kunnen het beste via een hoofdaannemer ingeschakeld worden. Stuur je onderaannemers zelf aan, dan moet je zelf de kennis hebben om het te beoordelen (deeloplevering), voordat de andere partij aan de slag gaat. Dit is een resultaat van een verkeerde inschatting.
Dit is een eenvoudige reparatie, kan je zelf doen met wat reparatiemiddel of gips. Wij bieden geen hulp in een geschil over uitbesteed werk.
Hoe is bovenstaand probleem opgelost? Wij hebben ook trimless spots in het plafond die nog gestuct moet worden. Het is de bedoeling dat er met Knauf MP75 gestuct gaat worden dus minimaal 1 cm.
Was de stuclaag te dun?
Mira1st, laat electricien en stucadoor samen komen en met elkaar overleggen hoe ze het aanpakken.
De electricien moet de spots exact gelijk zetten met afgewerkte dikte van de stukadoor. Dit kan alleen als ze samenwerken
Driewerfst
