Stucwerk in badkamer ja of nee?
Steeds meer zie je stucwerk in moderne badkamers. Van normaal glad stucwerk tot wat ruwere look (betoncire).
Les 1 vocht is pas nooit gipspleisters toe in badkamers want die trekken vocht aan.
Wat zijn nu de do en don'ts wil je toch zo veel mogelijk stucwerk? Vochtscherm/coating tot plafond alvorens te stuccen? Wat voor producten kun je beter mijden (zonder merken te noemen)?
Stucwerk in een badkamer kan goed, als er op een paar dingen gelet wordt.
Geen stukwerk in het natte gedeelte, zoals in de douchehoek of boven rondom het ligbad.
Stukwerk boven een wastafel kan, maar wordt snel vuil.
Verders is het heel belangrijk, dat er een goede ventilatie in de badkamer komt, en de ruimte ook verwarmd wordt.
Zo wordt het vocht het snelste afgevoerd.
En een raam open zetten is niet goed.
Er moet voldoende droge lucht de badkamer in kunnen komen, om de vochtige lucht af te kunnen voeren.
Verders op de muren die gestuct worden, altijd wel een plint tegel aanbrengen om zo optrekkend vocht vanuit de vloer te voorkomen.
Boven op de plint afkitten, en de muren texen met een watervaste muurverf.
Grenzen de wanden van jouw douche aan een buitenmuur heb je meer kans dat het niet aan de verwachtingen gaat voldoen.
Kijk dat tadelakt komt begreep ik uit Marokko of die kant uit. Het klimaat in die badkamer is wel even anders als bij ons.
Ik denk altijd maar zo. Ze hebben niet voor niets tegels ontwikkeld. Als deze niet zouden bevallen hadden we wat anders uitgevonden. :wink:
Stucwerk in de badkamer is geen probleem.
Ventileren met buitenlucht is een snelle methode om het vocht af te voeren. mvg bernhard
Ik heb 2 of 3 jaar geleden hier de badkamer ook glad gestuukt omdat ik van dat (in mijn ogen) lelijke spuitwerk af wilde.
Alles, inclusief de natte delen in de douche heb ik toen meegenomen en afgewerkt met een muurverf geschikt voor buiten en alles zit er nog even strak op als toen.
Overigens is mijn badkamer wel tot 1,80m betegeld en begint daarboven pas het stucwerk dus ik heb geen delen die constant onder water staan wanneer ik onder de douche sta. Na het douchen zijn de muren uiteraard wel goed vochtig door condensvorming en/of spatten maar deze drogen keurig netjes op en ieder stukje stucwerk zit nog net zo vast en is nog net zo strak wit als toen ik het er op zette.
In dat segment gebruiken ze dus tadelakt ofwel beton cire. Dat zit ook op de muren in je link.
Dat er steeds meer stucwerk wordt toegepast, is een achterhaald idee.
Dat was enkele jaren geleden een wat meer toegepaste optie.
Maar daar komt men steeds meer van terug, omdat het toch vaak problemen gaf.
En als je een badkamer van 50.000 laat verbouwen, heb je ook niet graag dat het na een jaartje of 10 opnieuw moet laten doen.
Maar niet alleen werd dit gedaan in het dure segment, maar ook in het lage en midden segment badkamers.
En beton cire kan ook niet zo maar over elke ondergrond aangebracht worden.
Maar er zal niemand zijn die je tegen zal houden, als je thuis zelf de badkamer helemaal wilt stucen.
Je wilt niet weten wat wij ooit voor een situaties tegen komen, die door de vorige of huidige bewoner met trots zelf in elkaar geknutseld is.
Klopt maar in de praktijk zie ik het nog niet helemaal voor me.
In de badkamer is het een minuut of 10 80% vocht of meer 24 gr. Raampje open en je haalt koude lucht van 6 graden en 97% vocht naar binnen.
Hoe verder of wat te doen?
Daarom schreef ik al eerder, dat een raam open zetten geen goede ventilatie geeft.
Als het buiten 20 graden is, zal het niet zo een probleem zijn.
Maar als het wat kouder wordt, wordt het alleen maar vochtiger in de badkamer door de koude luchtstroom.
Als het buiten kouder wordt is de buitenlucht droger dan de binnenlucht.
Ja kan dus met koud weer met buitenlucht ventileren.
Het gevoel dat bij koud weer de lucht vochtig aanvoelt is misleidend. De hoeveelheid waterdamp in de lucht is dan lager.
Alleen in de zomer komt het een enkele keer voor dat er meer vocht in de buitenlucht zit dan in de binnenlucht.
De was drogen in de buitenlucht bij koud weer gaat prima.
Dat werd vroeger ook zo gedaan.
Als je de buitenlucht ook nog verwarmt gaat het afvoeren van het vocht nog sneller.
Bij grote ventilatiesystemen in grote gebouwen moet soms in de winter extra vocht worden toegevoegd.
De aanduiding 80% vocht moet zijn een RV van 80%.
De RV geeft geen indicatie voor het aantal grammen in de lucht. Om de condities van lucht zijn af te lezen in een Mollierdigram. Aan de bovenzijde van het diagram kan je de hoeveelheid water in grammen per m3 herleiden.
mvg bernhard
Nog even. Mijn praktijk. Tegels tot plafond. De badkamer wordt van smorgens zeven tot rond om 12:00 verwarmd.
Wordt er gedoucht staat er condens tot rond om 2 meter hoog op de tegels. Die condens zit bij stuuk in de muur.
Hoe lang moet je ventileren om dat vocht uit de muur te krijgen.
Bij tegels is het duidelijk zicht baar. Is het buiten kouder, douche met buitenmuur, staat er veel meer dan gemiddeld condens op je muur. Bij tegels kan je dat nog even droog trekken.
Wij zetten de verwarming uit, het lijkt mij niet zinvol om een ruimte die niet wordt gebruikt op 24 graden te houden.
Heb je stuuk ben je misschien wel verplicht om je douche 24/24 op 24 te houden.
Als op de muur, tegels en/of stucwerk, 2 liter water is gecondenseerd moet dat weer verdampen.
De benodigde warmte voor verdamping is ca 1400watt.
De benodigde buitenlucht voor het afvoeren van de waterdamp is ca 400m3.
De tijdsduur voor het drogen en ventileren van een badkamer is ongeveer 4-6 uren.
mvg bernhard
Ik ken ook mensen met betegelde muren en doorslag naar de andere ruimte ;)
Er wordt hier gezegd dat betoncire en tadelakt (wat is het verschil?) een bepaalde ondergrond vereist. Welke dan?
Gipsplaat is volgens dezen en genen de slechtste ondergrond voor badkamers in het algemeen ooit (ook groene) dus neem aan dat het om iets steenachtigs gaat?
Uniek
