Stucwerk begin december vertoond nog steeds donkere plekken
Niets spreekt zoveel als een foto. Zoals op de foto te zien is de deur die weg gestuct is nog steeds zichtbaar. Deze deur is dicht gemetseld en gestuct begin december, tot begin januari heeft er geen kachel aan gestaan. Januari wel gestookt en begin februari zijn we in het huis getrokken.
De meeste muren lijken droog, maar sommige plekken waar het dikker zit zoals dus deze deur, maar ook weg gestucte oude stopcontacten of ingefreesde leidingen blijven nog zichtbaar. Met een vocht meter met 2 pinnen meet ik 9% ongv.
Enig idee hoe dit nog zo lang kan, maar vooral, wat kan ik hier tegen doen?? Ik zou graag willen starten met schilderen!
Bedankt!
De muur is waarschijnlijk gewoon droog. Het kleurverschil dat je ziet kan ook door andere oorzaken komen, bijvoorbeeld laagdikte of de ondergrond. Een stuclaag droogt maar zelden helemaal egaal op.
Dat dacht ik ook! Helaas geeft de vochtmeter dus wel een hogere waarde aan in de donkere plekken. (9%) waar die op de witte droge plekken 0% aangeeft.
Kan ik hier gewoon overheen schilderen?
Is je vochtmeting wel betrouwbaar? Een muur met een vochtpercentage van 0% lijkt me onwaarschijnlijk. Bij het meten moet je de pennen wel echt goed in de muur drukken. Het is een destructieve meter.
Wat de temperatuur van de ruimte,
de temperatuur van de muur,
en de luchtvochtigheid?
Alleen verstand van vochtmeters voor stookhout,
maar ik zou denken dat als je verschil ziet en verschil meet, dat er dan verschil is.
Het is ook even de vraag wat een normale waarde is. Als ik even google, dan lijkt 9% vocht redelijk normaal. 0 % lijkt mij echter onwaarschijnlijk,.
Ik heb voorstrijk Sikkens Alpha Primer en muurverf Sikkens Alpha Projecttex, beide zijn volgens mij niet vocht regulerend..
Is het normaal dat het zo lang vochtig blijft en wat zou ik er eventueel aan kunnen doen om het droog te krijgen om wel fatsoenlijk te kunnen schilderen?
Zou je er niet een dagje een flinke straalkachel voor kunnen zetten? Als de kleur dan weg trekt weet je dat het inderdaad vocht is (en heb je de bovenste laag tijdelijk droog gekregen)
Blijft de kleur gelijk dan heb je wat meer zelerheid dat vocht hiervan niet de oorzaak is.
