Stucplaten in smalle kamer (< 2 meter breed)
Beste experts,
Allereerst veel dank voor de adviezen op dit forum, ik heb er al veel aan gehad!
Ter controle zou ik graag een korte vraag stellen:
ik moet een nieuw plafond maken in een kamer van 1.90*2.70.
De balken zijn niet bepaald recht en waterpas, dus daar zitten latten tegenaan. Haaks erop zitten latjes om de 30 cm in de lengte van de kamer (rachels? regels?).
In de andere kamers heb ik om de meter brede latten geschroefd en daar de stucplaten op laten samenkomen (kopse kanten) zodat beide stucplaten geschroefd konden worden. De stucplaten zijn baksteensgewijs geschroefd.
Deze kamer is natuurlijk smal en in theorie zou ik gewoon het hele plafond kunnen vol schroeven met om de 30 cm latjes van 44mm breedte en er een serie gipsplaten van 1.90 in kunnen schroeven. Kan dit? Of moet ik met platen van 63cm/126cm werken en de aansluiting tussen de platen laten verspringen?
De gipsplaten kun je gewoon uit 1 geheel laten, dus dan niet laten verspringen.
mwh
