Stucplaat hoeveel van elkaar
Ik heb de bekende bruine stucplaten +/- 40 cm breed ronde hoeken, deze komen op OSF (underlayment) platen, hoveel ruimte moet ik plannen tussen elke stukplaat, mm voor de naden? Moet ik dezelfde ruimte aanhouden voor de stucplaat beton overgang?
Is het aan te arden om daar van die fiber tape overheen te plakken? En de stukken waar de stucplaten contact maken met het beton ook van die tape plakken?
Alvast bedankt voor jullie altijd zeer handige en bruikbare antwoorden!!
De platen kunnen tegen elkaar, dat doe ik ook zo. Over de naden komt idd wapeningtape tregen het scheuren.
De reden dat er weleens ruimte aangehouden wordt, is volgens mij deze. Sommige stucadoors plakken liever geen tape over de naden, maar duwen de stuc extra door de naden heen zodat deze uitpuilt naar de bovenkant. Aangezien je ze op platen monteert, gaat dat sowieso niet.
Het beste is een combinatie van beiden. Dus een tussenruimte van ongeveer 3 millimeter tussen de langskanten, en dan gazen.
Bij de betonovergang hou je meestal een ruimte van 5mm aan. Ook afgazen.
Je krijgt dan inderdaad het uitpuilen van gips achter de platen, geeft extra stevigheid.
Maar dit wordt meestal voor plafonds gedaan, waar die ruimte is. Als er OSB achter zit, heeft die tussenruimte inderdaad geen zin.
Marc15170
