Stucplaat achter hang toilet
Ronny
We zijn bezig met het verbouwen van onze vrijstaande jaren 70 woning,
en gaan deze helemaal up-to-date en modern maken.
Er is al veel gebeurd, maar hierover twijfel ik nog even:
Ik heb al een reservoir voor een inbouw toilet geplaatst,
en de wand tussen het toilet en het reservoir moet gestuct worden.
Welk soort wand kan ik hiervoor het beste nemen, een diamond .... plaat of een We.. bouwplaat?
Beiden lijken me geschikt voor stucen en ook voor betegelen maar is dat ook zo?
Ik zou misschien liever een stevige houten plaat plaatsen
en dan zo'n paneel er voor maar misschien is dat overdreven.
Andere tips zijn ook welkom.
PS, in eerdere gevallen heb ik twee 18mm multiplex platen op elkaar geplaatst, en deze betegeld met geschikte lijm voor hout.
Dat ging perfect, en probleemloos maar dat is niet te gebruiken voor stucwerk.
Ik zou toch overwegen om het wel te tegelen.
Er komt enorm veel kracht op een pot te staan wanneer iemand hierop gaat zitten, dit zet zich in zeker mate ook op het wandje achter de pot. ik denk dat dit erg snel gaat scheuren.
mocht je dit toch willen proberen ( je kan natuurlijk altijd naderhand nog een paar tegels erop plakken ) zou ik eerst een houten plaat monteren, en daarop een gipsplaat uit 1 deel. dus geen stucplaten.
Dit omdat als je het 1 geheel maakt het minder snel gaat scheuren.
met stucplaten heb je altijd met naden te maken wat sowieso gaat scheuren.
Dat gaat niet lukken, de plaat is veel te zacht, als je deze niet betegeld trek je de toiletpot er dwars doorheen als je deze vastzet.
Daarnaast ie het natuurlijk ook extreem goor om achter het toilet te stucen, urinespetters zullen er direct in trekken. Niet voor niets dat toiletten betegeld worden...
Hmm, dat is ook zo.
Een vriendin van ons heeft een prachtig superdeluxe en moderne bungalow gebouwd
met (volgens mijn vrouw) een gestucte achterwand. Nu is die vriendin toevallig binnenhuis architecte,
en ik weet dat die soms dingen kunnen doen die wel mooi- maar niet altijd verantwoord zijn.
Ik denk dat ik zelf maar even ga kijken of dit inderdaad stuc is of toch misschien een geschilderde plaat.
Het is in elk geval niet betegeld.
PS, ik heb deze platen vanmiddag zelf even bekeken bij een goede bouwmarkt,
en ze zijn behoorlijk stevig. In elk geval zijn dit geen standaard stucplaten.
Mochten er nog tips komen, dan graag en ik ga er zelf nog even kijken.
Natuurlijk is het niet goor, om achter een toilet pot te stuken.
Maar dan moet je wel een goede afwerking kiezen van de toplaag.
Het komt tegenwoordig ook bij ons steeds meer voor, dat badkamers en toiletten niet meer betegeld worden, maar afgewerkt worden met een decoratieve stuclaag ook wel deco stuc genoemd.
Dat bestaat uit meerdere lagen dun stukwerk, afgewerkt met 2 a 3 lagen blanke 2k lak.
Dat is schrobvast, en waterdicht.
Bij een toilet plaatsen we in dit geval nooit geen plaatmateriaal, maar maken een voorzetwandje van 5 cm dikke gasbeton blokken.
Zo heb je een harde vast ondergrond.
Die kun je dan afwerken met glad speciaal stukwerk.
Dan krijg je zo iets, maar is in elk denkbare kleur te verwerken
Ga maar een zoeken op internet voor de te gebruiken materialen
Bedankt Peter.
Helaas is het hier (bijna) niet mogelijk om blokken te gebruiken i.v.m. de beschikbare ruimte.
Het zullen toch platen of iets dergelijks worden.
Knauf heeft inmiddels aangegeven dat de Diamond Board toilet plaat alleen bedoeld is om te tegelen.
Die valt dus af, ook al lijkt deze zeer stevig te zijn.
De volgende optie is een Wedi of soortgelijke plaat
en deze aan de achterkant heel goed ondersteunen en bevestigen.
Ik wacht het antwoord van Wedi nog even af.
Wordt vervolgd.
Ook een wedi plaat is hier in dit geval niet geschikt voor, net als de diamond board.
De pot zal dan door de dunne laag die op de plaat zit doordrukken.
Dat zou ook gebeuren, als er bv heel kleine mosaiek tegels tegen aan zouden komen, die hebben dan ook te weinig draagvlak voor de pot.
Ik zou toch voor de 5 cm dikke blokken gaan, dat scheelt je maar 3 cm in plaats van een plaat.
Neem 18mm multiplex en zet daar steengaas op vast dan heb je een goede laag om je stucwerk op te zetten
Het hoeft allemaal niet zo moeilijk. 18mm multiplex met daarover gipsplaat of stucplaat. Wapeningsgaas en stukadoren. Het gaat echt niet scheuren. Afwerking naar keuze. Betonlook, gips en schilderen met pearl clean verf. Of aflakken met 2 componenten lak. Thuis heb ik B.al mortex gebruikt en afgelakt bij wc. Zo passen we dit ook toe bij klant. Dit is ook toepasbaar in de natte cel. Dit is zo als op de foto die Peter eerder heeft geplaatst. Alleen vereist dit een specifieke verwerking. 1 technische laag en na 24 uur droging 2 nat in nat lagen,schuren,lakken tussentijds schuren en nog keer lakken.
Ik twijfelde aan of een standaard stucplaat wel stevig genoeg was,
en of deze niet op den duur ingedrukt zou worden door de kracht die er op komt.
Aan de andere kant, als je het toilet goed monteerd met drukplaat en deze stevig vastzet
dan wordt de druk verdeeld over de plaat.
Bedankt allemaal, genoeg informatie om er iets van te maken.
Ik zeg google hier eens op 442.331.00.1 beplatingsset.
Is speciaal voor vrijstaande reservoirs kun je er recht steeks tegenaan schroeven.
Tbv Gis Easy
John
Dat ziet er goed uit John!
Nu hebben we geen G. inbouw reservoir maar een T.C...
(deze hebben mooiere bedienplaten vlg. mijn vrouw, en ze heeft gelijk :-))
Maar zo te zien is alleen de sparing mogelijk anders, maar daar moet wel iets van te maken zijn.
Deze dan zonder voorgeboorde gaten 461.025.00.1
Ps zijn ook van andere merken verkrijgbaar je kunt hier rechtstrees op tegelen of stucen.
John
wouterTBS
