Stuclaag repareren
De stuclaag op de wand in de douchenis in de badkamer bleek gedeeltelijk niet goed vast te zitten (het klonk hol als je er op klopte). Ik heb dat stuk van ongeveer 40 cm x 40 cm losgesneden en eruit gehaald. De stuclaag is ongeveer 1,5 cm dik en moet binnenkort betegeld worden. Het is dus wenselijk dat alles goed vast zit.
Waarmee zou ik dit nu weer het beste kunnen opvullen? Hetzelfde als de stuclaag zelf hebben ze alleen in grote verpakkingen en kan ik zelf niet goed verwerken, dus dat wordt lastig.
Zou ik niet gewoon een "Allesvuller" kunnen gebruiken (bv. van dat merk met die bekende oranje verpakkingen)? Is ook waterbestendig en makkelijk te verwerken en hoeft niet voorgestreken te worden.
De ondergrond is overigens een harde cementachtige laag.
Ik heb een dergelijk probleem opgelost door er eerst een kunststofdispersie op te smeren voor de waterdichtheid en de hechting waarna ik het gat vul en gladstrijk met jointfiller. Succes ermee!
In natte ruimtes mag je alleen een vuller op cementbasis gebruiken. Google maar op 'F11 cement'. Dat is ook in 5kg verpakkingen te verkrijgen.
Voorstrijken met een hechtprimer voor natte ruimtes.
Waaruit bestaat de stuclaag ?
Volgens de redenatie van anderen hierboven mag er geen gipsprodukt in een natte ruimte zitten, helaas zit dat vaak wel in oudere woningen, u zou dan alles moeten verwijderen volgens de regels.
Als het stuk dat verwijderd is boven een meter van de vloer zit zou ik me niet druk maken over gips als reparatie, als de tegels goed gevoegd worden komt er heus geen water door en zal het gips niet nat worden.
Het heeft weinig zin een cementprodukt voor te schrijven als de rest ook met gips afgewerkt is.
Dan liefst stuc met cement gebruiken, de muur eerst iets vochtig maken, dan hecht de stuc beter, iets kalk erdoor maakt het makkelijker smeerbaar.
Een primer is niet nodig, u kunt het stukje muur wel insmeren met een papje van cement.
DylanS
