Stuclaag binnenmuren vergaan
Wilde de slaapkamers behangvrij maken en laten stucen. Bij het verwijderen van het behang merkte ik dat de stuclaag eronder in een slechte staat was. deze was op de een of andere manier aan het verpoederen. ik kon het deels met een plamuurmes wegsteken. om nou in alle slaapkamers de stuclaag te verwijderen is een enorme klus. iemand tips ? zit erover na te denken om de wanden te voorzien van gipsplaten, d.w.z. zonder raggel rechtstreeks op de muur en dan door de gipsplaat heen te boren in de muur. Vervolgens de gaten te voorzien van een klein plugje en dan een gipsplaatschroef erin. of zijn er andere oplossingen voorhanden?
Het weghalen van de stuclaag is inderdaad een forse klus.
De gipsplaten zo op de muur vastboren is 1 van de slechtste opties die ik ooit gelezen heb.
Ook rachels zetten is lastig met poederend/brokkelend stucwerk omdat er stukken achter de rachels af kunnen vallen tijdens de werkzaamheden en goed uitvlakken is dan vrijwel onmogelijk.
Blijft over het verwijderen van het stucwerk en opnieuw stucen.
Hoe bedoel je met een van de slechtste opties? heb in het verleden dit wel eens eerder gedaan. had eerst de gipsplaat voorzien van dotjes montagekit en vervolgens vastgeschroefd zoals eerder gezegd. was gewoon daarna een mooie egale wand welke muurvast zat. zo'n slechte optie lijkt het mij dus niet. is er dan een andere optie naast het verwijderen van de stuclaag?
Iets vastzetten op een slechte onderlaag betekent dat het geheel niet sterker wordt dan de onderlaag.
In uw eerste reactie hebt u het overigens over boren en schroeven en nu ook over kitten, kit hecht niet op brokkelend stucwerk.
Goed, mijn optie is bekend, gewoon eraf halen wat los zit en goed werk leveren.
Ik vind het zo'n slechte optie niet hoor, de gips/stucplaten met spijkerpluggen tegen de muur rammen en daarna stucen. Wat is hier mis mee? Er zijn betere oplossingen, maar toch...
Ik vraag me wel af wat de oorzaak is van de brokkelende stuclaag. Vocht? Slecht aangebracht? Verkeerde verhouding gebruikt? Als bv vocht de oorzaak is, dan komt dat ook door je gipsplaten heen.
Dacht ook zelf dat het niet zo'n slechte optie was. als ik pluggen gebruik welke lang genoeg zijn dat ze in de steen zelf vastkomen te zitten.... vocht ben ik niet tegengekomen. ik denk echt dat het in het verleden (circa 30 jaar geleden) gewoon verkeerd is aangebracht.
Spijkerpluggen (speedpluggen, slagpluggen), gaat veel sneller. Maar wel een drevel gebruiken, anders sla je je gips verrot.
Ga ik toch voor het plaatsen van gipsplaten en het niet afbikken. laat binnenkort nog wel even weten hoe het gegaan is.
DylanS
