Stucen voorafgaande aan tegelvloer
Even een praktisch vraagje. Ik heb in mijn huis (1947) een nieuwe zwevende betonvloer (plastic - 10cm isolatie - 10cm gew. beton) laten storten, hierop komt nog 4cm isolatie met vloerverwarming op.
Nu is het normaal logisch dat hierop eerst de afwerkvloer erin komt voordat er gestuct word maar in mijn geval komen de tegels in de specie te liggen (chinees hardsteen 60x60) en komen er ook hardstenen plinten bij (die normaal tegen het stucwerk gezet worden?).
Moet ik in mijn geval niet eerst laten stucen voordat de vloer erin komt vanwege het feit dat de tegels direct in die afwerkvloer gelegd worden en de plinten tegen het stucwerk gezet worden? Of zie ik dit verkeerd?
Als de plinten tegen het stucwerk moeten komen. dan moet er inderdaad eerst gestuct worden.
Maar de tegelzetter kan ze ook dikker tegen de muur zetten met specie, zodat de stucadoor de achterkant van de plint aan kan houden.
Maar het is makkelijker om eerst te stuken, en dan te tegelen.
Want de stukadoors knoeien nogal veel op de vloer, en als die niet goed afgedekt is, komt al dat gips op de natuursteen.
Maar de tegelzetter zal het prettiger vinden, als het nog niet gestuct is.
Maar je kunt het stukwerk ook gelijk laten zetten met de plint, dat wordt ook vaak gedaan.
Dan heb je geen stofranden.
Bedankt! duidelijk antwoord.
Ik kies ervoor om alles eerst te laten stucen en vervolgens de vloer te doen. Dan heeft het stucwerk nog wat extra droogtijd en worden de tegels in ieder geval niet vies :mrgreen: .
VinnieB
