Stucen stalen latei
Ik ga kalkzandsteen Muren z100mm dik ljijmen als binnenblad van een spouwmuur achtergevel. Na lijmen worden deze met dunpleister glad gezet
Boven de sparingen heef constructeur stalen L lateien voorgeschreven maat 100x200x10
Hoe moneer je deze zodat je muur ook nog netjes af kunt werken met glad pleisterwerk ?
Ik kan vertikale lip van de latei aan binnenzijde zetten. Dan steekt ijzer echter 10mm buiten de muur en dan moet muur wel dik gepleisterd worden om vlakke muur te krijgen.
Kun je wel over staal Latei pleiseren?
Ik kan de vertikale kant in de spouw zetten.
Alleen onderzijde van latei is dan zichtbaar.
Hoe stuc je hier overheen
Aansluiten en monteren (houten)kozijn wordt dan onhandig omdat staal van de latei 10mm in spouw uitsteekt en de spouwlat en de weg zitten. Beugels voor montage kozijn zou ik dan op de latei moeten lassen
Wat is gangbaar ?
Ik heb constructeur gevraagd of betonlatei mogelijk is maar daar heb ik nog geen antwoord op
Latei thermisch verzinkt.
Verticaal been in de spouw.
Gipsvezelplaatje tegen de latei plakken.
@Rola,
bedankt voor snelle reactie.
Ik was namelijk in de war door een foto welke eerder op forum voorbij was gekomen waarbij men vertikale been aan binnenzijde had zitten (en ook niet wist hoe men het af moest werken)
Ik teken graag in 3D dus heb je opmerking uitgewerkt in mijn detail:
Latei (in rood menie kleur) met verticale been in de spouw
eronder een plaatje vezelcement met 5mm stucwerk en afwerklatje tegen kozijn
Horizontale spouwlat bovenop kozijn kan ik door leverancier smaller laten houden omdat latei 10mm naar binnen komt.
Vraag is alleen dan nog hoe maak je kozijnbeugel vast ? Normaal boor je die vast op de kalkzandsteen maar nu zit er 10mm staal in de weg.
boren en schroefdraad tappen
zelftappers?
vastlassen
Beugeltjes vooraf aan het hoeklijn lassen.
Latei laten verzinken, menie is onvoldoende.
Dan moet ik positie van beugels wel heel prrecies uitwerken maar moet kunnen
Latei in buiten metselwerk snap ik om te verzinken
Maar waarom binnen ook verzinken
Wegens risico op roest door condensatie in spouw ?
Ik zie op bouwplaatsen enkel gemenied staal inpandig toegepast worden
Positie beugels: links-rechts komt niet op de cm, 5 mm hoger plaatsen en vulplaatjes gebruiken.
Isolatie is tpv de spouwlat nooit optimaal, de kans op condens is zeker aanwezig.
Je moet het maken hoe je het zelf wilt, maar alleen menie vind ik een verkeerde bezuiniging.
techweekkk
