Stucen plafond
Ik ga platen tegen het regelwerk monteren.
Vraag; stucplaten kun je meteen stucen zoals ik overal lees en deze platen zijn 200x40cm
Nu is het regelwerk tamelijk strak, tussen de muren is het breed 230cm dus ik wil eigenlijk gipsplaten van deze breedte x 60 cm monteren,nu is mijn vraag als toch blijkt dar er stucwerk op moet is dit dan toch mogelijk.
Door eventueel deze platen voor te strijken met??????
Vraag 2 op de badkamer moeten toch die groene platen kun je deze ook stucadoren?
groet Veloce
Het regelwerk, moet eigenlijk 30 cm uit elkaar zitten.
En dan de stucplaten hierop haaks gemonteerd.
En in de badkamer hoef je geen groene platen te gebruiken, dat kunnen ook gewoon stucplaatjes zijn.
Er zijn trouwens ook stucplaten verkrijgbaar, van 60 cm breed. :wink:
Gipsplaten kunnen gestuuct worden na voorstrijken met bv grondeermiddel of een geschikte primer. Alle leveranciers hebben daar wel wat voor.
Natuurlijk kun je alle gipsplaten stucen, na een geschikte voorstrijk te hebben aangebracht.
Maar waarom zou je die gebruiken, als er speciale stucplaten zijn, die nog goedkoper zijn ook ???
Voor stucplaten is gebruikelijk regelwerk 40 cm hart , veelvoud 30 =180 dus meer afval zijn ook wel kopverbinders maar die hebben niet mijn voorkeur.
Dit geld voor stucplaten 40 x200, voor stucplaten en gipsplaten 60 breed zou 30 cm welweer gunstig kunnen zijn .
Dit alleen ter aanvulling
In de badkamer gebruik je groene gipsplaten, geen stucplaten. Stucplaten kunnen niet tegen langdurig vocht. Of zijn er groene stucplaten :mrgreen:
Stucwerk in badkamer doe je niet met een gipsproduct. En groene gipsplaten kan je stucen (uiteraard na voorstrijken).
Voor het plafond in de badkamer is het niet nodig, om daarvoor groene gipsplaten te gebruiken.
Dit omdat het plafond nooit langdurig vochtig zal zijn.
Je zet tenslotten nooit de sproeier gericht op het plafond.
En een plafond kan ook gewoon gestuct worden met een gipsprodukt, dat kan geen kwaad.
Waarmee zou je het anders mee willen stucen?
Voor wanden, is het een ander verhaal.
Inderdaat heeft PETER gelijk.
Stycplaatje, hebben bruin papier als afwerking en deze zit in samenwerking met de gips vaster dan de groene plaatjes.
de groene plaat is voorzien van een waterafstotend geinpregneerd papier.
De stucplaatje, daarintegen zijn er speciaal voor gemaakt om ze af te werken met schuurmortel of pleister mortel.
Maar even een vraag aan de TS.
Hoe wilt u het plafond afwerken.
Ik bedoel daar mee wilt u een geschuurd uiterlijk of gepleistert/glad.
Bij een glade afwerking ongesausd of gesausd
Want als u glad wilt afwerken zou ik persoonlijk de groene wandplaat op het plafond zetten.
de schuine kanten voorzien van een gaasje en die twee maal afwerken met een vuller.
Dan kun je hem gewoon sausen.
VinnieB
