Stucen op muur met flexibele sierpleister, hoe?
De vorige bewoner van mijn huis heeft de wanden van de woonkamer voorzien van flexibel-blijvende sierpleister.
Ik wil graag gestucte wanden, maar weet nog niet helemaal hoe dit het best aan te pakken.
Een deel van de sierpleister heb ik al verwijderd, omdat het loskwam van de onderlaag (zandcementstuc). Dit is op meerdere plaatsen in de kamer het geval.
- Kan er gestuct worden over flexibel-blijvende muurpleister heen?
- Zoja, hoe moet de sierpleister voorbehandeld worden?
- Zonee, hoe kan de sierpleister het best verwijderd worden?
Ik dacht aan een roterende staalborstel op een slijptol o.i.d. (heb dit nog niet geprobeerd), of moet de pleister echt van de muur gestoken worden?
- Bestaat er evt. andere apparatuur dat deze klus vergemakkelijkt.
Bij voorbaat dank,
Dieter
Zou je misschien een foto kunnen plaatsen, van de bestaande flexibele sierpleister.
Dan is het gemakkelijker om een antwoord te geven.
Beste Peter,
Het is even geleden, maar bij deze dan de afbeelding van de sierpleister.
Ik heb inmiddels een plamuurmes verbouwd en kan op een deel van de muren de pleister er goed mee af krijgen, maar op andere stukken heeft het duidelijk beter gehecht en komt de zan-cement stuc eerder los.
Is de pleister op die plekken machinaal te verwijderen, bestaat daar iets voor?
Vriendelijke groet,
Dieter
De sierpleister (granol in dit geval) wat nu vast zit, kun je gewoon overheen stucen.
Wel eerst even voorstijken met betacontakt, 24 uur voordat je gaat stucen.
Hoi Peter,
bedankt voor je antwoord.
Ik ben al even bezig geweest, maar omdat het op de meeste plekken redelijk los zit, heb ik besloten om de laag granol overal te verwijderen.
De firma B**ls verhuurt zgn. gevelfrezen om oud pleisterwerk mee te verwijderen, kent iemand deze dingen? Werkt dat een beetje.
Steed als ik een uurtje over heb, doe ik maar een stukje muur, mn plamuurmes werkt ook aardig goed en is goed om je agressie kwijt te raken :D
Met een elektrische verfschraper gaat het meestal ook perfect.
Xtomsom
