Stucen of vlies behang in nieuw bouw woning,
In juli word mijn nieuwbouw woning opgeleverd. Het is een rijtjes huis en de muren zijn gemaakt van witte blokken. (kalkzandsteen?) Ik wil mijn muren graag geheel glad hebben. Nu kan ik het natuurlijk laten stucen, met kans op schuren en is waarschijnlijk duurder.
Nu heb ik ook gehoord van vlies behang dus geen glasvlies want dat is er niet meer af te krijgen heb ik begrepen. Dat vlies behang kan je ook schilderen en krijg je ook een geheel gladde muur en is natuurlijk goedkoper.
Nu heb ik al bij verschillende specialisten winkels gevraagd en krijg tegenovergestelde antwoorden. De 1 zegt dat vlees behang de schuren verbergt en beter bestand is tegen stoten omdat het iets meer rek in zit. En als je ooit weer wat anders wil kan je er gewoon weer over heen schilderen.
De ander zegt dat je na 2 jaar de scheuren in het stuk werk kan dicht kitten en over kan schilderen dan zie je de scheuren ook niet meer en als je het vlies behang stoot het papier meteen stuk is en je dat ook niet meer kan weg werken.
2 tot 3 jaar wachten en dan laten stucen vind ik niet echt een optie aangezien het huis nu leeg is en we niet over 2 of 3 jaar weer aan de gang moeten en stucen lijkt me toch lastig met al je meubels en een mooie vloer erin.
Graag hoor ik jullie mening wat nu beter is en of er nog meer voor of nadelen zijn.
Gewoon textklaar stucwerk (zonder structuur) kun je altijd corrigeren mocht er een krimpscheurtje inkomen.
Het is smaakafhankelijk. Ik persoonlijk zou in een nieuw huis geen behang willen. Bovendien is van die nieuwe behangsoorten ook niet te garanderen dat ze er niet afvallen bij nieuwbouw. dat is tenminste wat ik van een aantal mensen als klacht heb gehoord. Of glasvlies, of vlies behang was weet ik niet.
Er is een product van de bekende fabricant, waarmee je gemakkelijk zelf een laagje stuc kun aanbrengen. Zeg maar stucen voor dummies. Werkt goed, mits wanden nu al fatsoenlijk vlak zijn.
Misschien zelf doen.
Mijn advies is het volgende:
De wanden in nieuwbouwwoningen worden behangklaar of sausklaar opgeleverd. Sausklare wanden adviseer ik niet om te schilderen omdat er altijd de kans bestaat dat er bouwscheuren onstaan en dit komt omdat woning zich eerst moet kunnen zetten. In België laten ze een woning eerst een jaar leeg staan en daarna laat men de wanden voorzien van stucwerk of nog beter Renovlies behang.
In Nederland worden op dit moment 60-70% van de nieuwbouwwoningen de wanden voorzien van glad Renovliesbehang en dit geeft de volgende voordelen:
1. Het eindresultaat ziet er vele malen strakker uit dan stucwerk.
2. Renovliesbehang is vele malen sterker.
3. Geluidsisolerend
4. Brandvertragend
5. Slag- en stootvast
6. Snel aan te brengen en af te werken met iedere gewenstte kleur verf
7. Er is altijd op termijn indien u dit wenst stucwerk op aan te brengen
8. Renovlies behang vangt bouwscheuren op tot 8 mm.
9. En het allerbelangrijkste: Het is veel goedkoper dan glad stucwerk
Renovlies behang is makkelijk aan te brengen doch adviseer ik u om dit door een gespecialiseerd bedrijf te laten doen.
Wilt u het toch zelf doen, let dan op het volgende:
1.Schuur alle wanden
2.Breng ALTIJD een voorstrijkmiddel aan
3.Werk met voorgepigmenteerd Renovliesbehang van minimaal 130 gram per m2.
4.Breng het behang "stotend" aan
5.Kit alle naden tussen wand/plafond en de naden tussen wand/deur en raamkozijnen af met een krimpvrije acrylaatkit
6.Werk het geheel af met een goede kwaliteit latex.
Met vriendelijke groet,
Rene van Esch
Scheuren in een standaard nieuwbouw woningen onstaan op voorspelbare plaatsen.
Een goede stucadoor houd hier dan ook rekening mee.
Door deze plaatsen (de hoeken en de aansluiting plafond en wand in te snijden.
Deze snede kan je vullen met een flexibele kit.
en vervolgens kan je de wanden gewoon afwerken zoals je ze wilt hebben
het eventueel ongelijkmatig zetten van de woning hangt meestal vooral van de fundering af. Een standaard woning op palen zet nauwelijks ongelijkmatig.
Een woning op staal meestal iets meer.
ongelijkmatig zettingsgedrag zie je vooral bij ingewikkeldere geconstrueerde woningen met verschillende hoogte en zaken als overstekken staalconstructie's en degelijke.
Dergelijke bouwsels hebben wel last van ongelijkmatig zettings gedrag
En willen nog wel eens op moeilijk voorspelbare plaatsen scheuren.
Dit komt vooral doordat beton de eerste twee-drie jaar redelijk flexibel is en veel kruip vertoond.
@ hr. van Esch,
Dat renovlies er vele malen strakker uitziet dan stucwerk kan ik niet met u eens zijn. Een goed gepleisterde muur is net zo strak. Het is maar net de ervaring van de stucadoor en zijn materialen kennis.
