Stucen of gipsplaten, rood- of goudband
De muren van ons badkamertje, (vloer is 120 x 180 cm, hoogte is 270 cm), zijn over de onderste 140 cm bedekt met het betonbed waarvan ik tegeltjes heb afgesloopt. Deze betonlaag is ongeveer 9 mm dik. Het deel erboven is geverfd (geen latex) en ruw.
Hoe krijg ik het zo glad dat ik kan tegelen? Is het ongelijke beton geschikt op op te stuken? Welke primer voor de verf? Kan je tegelen op roodband? Moet ik toch maar échte regels maken en daarop gipsplaten bevestigen?
Belangrijk is dat het zo'n klein badkamertje is. Ik maak liever geen voorzetwanden omdat die zoveel ruimte innemen.
Dank voor jullie input...
Een aarzelende klusser
Is de muur vlak van onder tot boven, dus geen verspringingen?
U kunt de verf wat opschuren met heel grof schuurpapier eventueel kunt u grotere oneffenheden iets weghakken met een steenbeitel.
Hierna de muren voorstrijken, de kleinere oneffenheden worden met tegelen wel opgevuld door de tegellijm.
Als lijm kunt u de, wel iets duurdere, pastalijm gebruiken.
Het is waarschijnlijk geen beton maar een laagje knetterharde cement wat op de muren zit met hierop betonemaille, dit werd vroeger vaak gebruikt.
Succes.
Jan, hartelijk bedankt voor je reacties! Daar kan ik wat mee (natuurlijk).
Alleen: je vraag klopte. Het gedeelte met het keiharde tegelcement komt 9 mm naar voren. de muur verspringt dus. Ik denk dus dat ik het bovenste gedeelte van de muur ook 9 mm naar voren moet brengen - en dat ik dat moet doen met goudband. Klopt dat? kan ik inderdaad een hele muur afvlakken met goudband (of juist roodband?), waarbij het onderste deel een laag van 2 mm krijgt en het bovenste gedeelte 11 mm?
dank jullie wel voor reacties!
Willem
Goudband heeft een minimale verwerkingsdikte van 10 mm volgens de fabrikant (in werkelijkheid kun je tot 7 mm gaan).
Ik weet niet of het ook problemen gaar geven als je voor het grootste deel aan de 10 / 11 mm zit en net dat laatste stukje aan de 2 mm (aflopend).
Lijkt me niet maar vraag toch even na!
Ik gebruik zelf altijd geelband voor dergelijke klussen, op de gedeeltes waar het meeste op moet doe ik dit in twee lagen.
Succes.
Persoonlijk houd ik meer van kalkspecie, echter op betonemail is dit geen oplossing.
Ik zou gewoon rotband gebruiken dit is vele malen sterker dan Geelband.
Geelband is niet geschikt voor badkamers op de wanden.
Je moet de hele wand in dezelfde dikte stucen. niks laten aflopen, dit zie je altijd weer in het tegelwerk.
Wanneer je een gering dikte moet opvullen kun is hiervoor ook wandegaline te verkrijgen op cementbasis. Dit zou mijn voorkeur zijn. Het is wat duurder dan gips, maar kwalitatief ook vele malen beter. Tot wat voor dikte je dit kunt opbrengen durf ik niet te zeggen, dit kun je beter navragen.
Volgens mij kan je tot 10 mm.
succes Jacco
In principe is roodband (bijna) hetzelfde als geelband.
Alleen: roodband is een haftputz/pleistergips en geelband een haftputz/schuurgips.
De een maakt glad, de ander maakt fijn/wit schuurwerk.
Dat je (normaal) geen schuurwerk op de wand maakt, is wat anders...
Goudband is een raapmortel voor dikte's vanaf 10 mm, roodband een pleistergips voor dikte's vanaf 5 mm.
Al kan de 1 er een andere dikte "er uit halen" dan de ander...
Willem
