Stucen in badkamer
Ik heb net een cellenbeton wandje in de badkamer gemaakt. Hierop wil ik tegelen. Omdat ik niet zeker weet of de muur vlak genoeg is wil ik voor de zekerheid de muur eerst stucen. Bestaat er stuc dat ik in de badkamer kan gebruiken en dat ik dun (tot 3mm) kan opbrengen? Volgens een medewerker van een bouwmarkt bestaat dat niet. Hij stelde voor om gewone stuc te gebruiken, dit te latexen met watervaste latex en vervolgens te betegelen. Is dit de enige oplossing?
Je bent slecht voorgelicht. Gebruik stuc op kalkbasis. Uiteraard wel de muur voorstrijken.
Het beste is, om in een badkamer geen kalk of gips gebonden produkt te gebruiken.
Er zijn ook cement gebonden wandegalisatie middelen verkrijgbaar.
Ga naar een professionele bouwmaterialen handel, daar kunnen ze je wel helpen hieraan.
En als je de muur vlak hebt gezet, hoef je die niet uit te vlakken.
Dat kan je gemakkelijk controleren, met een rij of waterpas.
Ik heb de muur al gecontroleerd. Zo hier en daar zit er bij de naden wat verschil in. Hooguit 3mm maar ik weet niet zeker of ik dat met de tegellijm weg kan werken. Daarom wil ik voor de zekerheid even egaliseren. Ik wil er niet halverwege het tegelen achter komen dat het toch niet lukt.
Ik zal eens een kijkje nemen bij een vakhandel.
Waarom niet op basis van kalk Peter? Dit wordt immers ook voor buiten gebruikt. Ik bedoel uiteraard kalkstuc waar je een beetje cement bijmengt...
Je haalt jezelf teveel werk op je hals als je dit eerst nog gaat stuccen. 3mm verloop op een gestuukt wandje van beperkte afmetingenis zelfs nog acceptabel (wel meer ook) dus het is helemaal niet te zeggen dat je het strakker dan nu krijgt. De bouwmarkt medewerker had het trouwens mis, er bestaat wel degelijk kalkcement dunpleister voor een laag van een paar millimeter dik.
Ik zou het derhalve ook met tegellijm opvangen. 3mm is niet veel. Als je een lijmkam gebruikt van zeg 8mm (beetje afhankelijk van maat tegels) gaat dat prima hoor. En wel poedertegellijm gebruiken, pasta duurt vrij lang met doorharden met wat dikker lijmbed.
Flinke rei en waterpas en de eerste rij even extra kritisch opzetten, en tegelkruisjes gebruiken, dan gaat de rest ook goed.
En verder inderdaad altijd wanden voorstrijken met tegelvoorstrijk.
Wat noem jij gewone voorstrijk? Tegelvoorstrijk is bijv. de bekende 099 dispersieprimer maar er zijn ook andere.
Wat bedoel je met muur voorstrijk...? voor behang heb je ook een voorstrijk nodig voor muren, alleen heel wat anders dan voor tegelwerk.
gebruik bij voorkeur materiaal van een merk (verkrijgbaar bij bouwmaterialen handel) en geen hobbyspul met eigenmerk van doehetzelf winkel. tegelkruisjes is niet altijd verstandig om te gebruiken. kunt beter met waterpas horizontale en verticale lijn opzetten en deze aanhouden, kunt wel kruisjes gebruiken alleen bij maatvaste tegel. komt vaak genoeg voor dat 3 hoeken haaks zijn en de 4 dus niet. wanneer je alleen op de kruisjes werkt kan je gehele tegelwerk enorm verlopen. een goedkope tegel is over het algemeen niet maat vast, maar een enorme dure tegel soms ook niet. dit is gewoon beginnen en er goed opletten. wat betreft de 3mm zou ik dat met tegellijm eruit werken. als je 3mm verschil uit een muur wilt stucen omdat je dit beter denkt te kunnen dan tegelen... dan kun je 3mm er ook zeker uittegelen.
sc6
VinnieB
