Stucen - dun laagje stucpasta toen het droog was
Beste forumleden
Nu heb ik laatst de hal gestuct in huis. Het resultaat met ongeveer 5mm roodband is oké. Om kleine oppervlakte gaatjes na het messen te vullen heb ik er een dun laagje stucpasta overheen gesmeerd toen de muur droog was. Mijn vraag is: kan dit ook in 1 keer? Of moet ik misschien ander stucmiddel gebruiken die nog gladder af te messen is? Ga namelijk ook nog een slaapkamer stucen.... dan voor de reacties
Roodband is uit zichzelf sausklaar af te werken. Opzetten/reien/messen/filzen/pleisteren(behangklaar) wil je sausklaar dan nog eens napleisteren. Dit kun je doen door de muur nat te sprenkelen met water en dan pleisteren. Doe je dit de volgende dag nog een keer gaat die glanzen als een spiegel. Ook kun je een topfinisch laag aanbrengen na alle stappen tot behangklaar. Dit moet de zelfde dag gebeuren.
Zoals je aangeeft is het net niet gelukt om alles naar wens te krijgen. Dan moet net even meer aandacht aan je werk besteden en een fraktie eerder beginnen met iedere handeling. Succes
Het hangt ook van de ondergrond af.
Op gipsplaten is een dun laagje F&F al voldoende. Bij iets grotere dikte(verschillen) heb ik goede ervaring met profinish. Maar die laatste stap van het pleisteren blijft.
Materiaal keuze hangt van de vlakheid en het gewenste resultaat af. Ik maak met regelmaat mee dat gipsplaten niet vlak zijn gemonteerd, dan ga je het niet reden met een filler of dunpleister.
Dank jongens,
Ben begonnen in de slaapkamer en als ik een dag later nog eens mes na bevochtiging is het heel mooi. Heb wederom roodband gebruikt vanwege de hoogte verschillen in de muur. Tegen de schuine wand ga ik het met f&f proberen daar het maar heel dun aangebracht hoeft te worden. Zelfs mijn grootste criticaster (vrouwlief) is tevreden😁
Mooi dat jou critimaster tevreden is anders doet ze het de volgende keer toch zelf😜. En het mooi gelukt is.
Doe de laatste keer pleisteren niet te lang na het aanbrengen. De volgende dag klinkt als te laat. Dan is het al te ver aangesteven, en is het pleisteren heel moeilijk. Je kan het al doen als het licht is aangehard. Stucadoors gaan vaak een bakkie doen, en af en toe even "voelen". :D
