Stuccen of voorzetwand
goedemiddag,
mijn schoonouders wonen in woning gebouwd in 1954.
De muren zijn afgewerkt met schrootjes en platen en graag willen ze dit strak laten afwerken. Daarnaast hebben ze het gevoel dat de zijmuur snel koud word als er wind op staat.
Voor zover ik kan zien zit er achter die schrootjes en platen een grof gestucte wand. Ventilatiesleuven in de buitenmuur wijzen op een spouwmuur.
Nu zijn er volgens mij 2 oplossingen:
1. Voorzetwand met isolatie.
Voordelen: direct extra isolatie, strak af te werken met gips, stopcontacten makkelijk te plaatsen en toe te voegen
Nadelen: kost 10cm aan ruimte (2cm lucht, 5cm metalstud/isolatie en 3cm OSB + gips)
2. Wand glad stuccen met roodband/mp75 en spouwmuur laten isoleren
Voordelen: minder ruimteverlies
Nadelen: meer werk om glad te stuccen, hogere kosten om spouwmuur te laten isoleren
Ik heb hier wat vragen over om tot de juiste keuze te komen:
1. In het geval van een voorzetwand, moeten ook de voor en achterwand meegenomen worden zodat die dezelfde dikte en daarmee isolatie krijgen?
Hierdoor zullen de ramen voor en achter dieper komen te liggen en ook moeten de cvbuizen worden verlegd, of verwerk je die in de wand?
2. Of is een voorzetwand aan de zijmuur een goede combinatie van goede isolatie en toch minder werk aan bijvoorbeeld de CV leidingen?
3. Is een voorzetwand in deze situatie overkill en kan je beter de spouwmuur isoleren?
Ik neig zelf naar een voorzetwand aan de zijmuur voor het inbouwen van de elektra en niet aan de voor- en achterzijde omdat daar toch voornamelijk ruiten en CV zitten maar hoor graag of ik hiermee alle variabelen in kaart heb.
Alvast bedankt!
