Stuccen met specie
Hallo klussers,
In mijn nieuwe toilet wil ik een muurtje gaan betegelen. Het stuk dat ik nu ga betegelen is tot nu toe een gestuucte muur geweest. Als ik er overheen wrijf komt er veel materiaal los. Ik denk dat het met kalkstuc is bewerkt vroeger.
Ivm de stevigheid ga ik deze oude losse laag eraf bikken en opnieuw stuccen voor het tegelen. Ik heb er geen zin in dat door de slechte ondergrond over een paar jaar de tegels van de muur komen vallen...
Nu heb ik laatst gelezen dat ik dan niet met gips moet stuccen, omdat je daar niet meteen overheen kan tegelen, maar enkele weken moet wachten (iets met vocht, wie kan me daar meer over vertellen?). Maar ik wil graag volgende week al tegelen...
Ik heb wel gelezen dat over stucwerk op speciebasis wel meteen getegeld kan worden.
Maar wat voor materiaal moet ik dan gebruiken? (welke stoffen, verhoudingen?) Gewoon metselspecie of kan ik er beter iets anders voor gebruiken?
En kan ik dit opzetten zoals je ook normaal gipsstuc aanbrengt (opzetten, afrijen, even aan laten drogen en dan gladzetten), of is er een andere werkwijze voor stucwerk op speciebasis?
Moet ik ook voor het stuccen nog voorbehandelen? (de muur bestaat uit gasbetonstenen (geen cellenblok maar luchtig betonachtig spul)).
Graag jullie advies (vooral over het materiaal).
Groet, Rob
Je kunt stucen met kalkspecie, of met een kant en klaar produkt, speciaal voor tegelwerk.
Bij kalkspecie, die al voor voorgemengd zit in zakken, moet je eerst een paar scheppen cement bij doen, anders wordt het nooit hard.
Maar deze zal ook een paar dagen uit moeten harden, voordat je daar op gaat tegelen.
Dat kant en klare produkt, hoef je alleen aan te maken met water, en daar kun je na 3 uur overheen tegelen, omdat die snel uithardend is.
Zoek maar eens op 90 GR op het internet.
De tegels moet je dan wel met een poeder tegellijm lijmen, en niet met een pasta tegellijm.
De muren eerst even goed afborstelen, en voorstrijken, met een stuc primer.
Je kan beter geen gips gebruiken omdat dit niet tegen vocht kan. Dus een paar weken wachten wordt iets langer ;)
in aanvulling op het verhaal van Peter; Als je gaat stucen met een cementproduct kan je beter ook kant-en-klare zakken kiezen. Dit werkt beter dan zelf mengen.
Gips gebruiken in een toilet lijkt mij op zich geen probleem. Het is niet als een douchehoek, waar wanden vrijwel continue worden blootgesteld aan water en waar inwatering altijd op de loer ligt.
Maar goed, op speciebasis kan ook, maar ook dat moet drogen. Als je daar een laag van 10mm opbrengt (vaak minimum laagdikte) is dat de volgende dag ook echt niet droog. Een uitzondering is het produkt wat Peter noemt, maar dat is ook stevig aan de prijs! Een gewoon zakje kalkcementpleister kost daar een fractie van...
De bekende ExxxCol fabrikant heeft nu ook een watervaste pasta tegellijm, geschikt voor o.a. badkamers, die tevens geschikt is voor zware tegels. Ik gebruik dat nu en ik moet zeggen, dat werkt behoorlijk goed (ook omdat je dus niet telkens hoeft hoeft aan te maken). Het droogt wel wat trager als poederlijm, maar dat is inherent aan die pasta lijmen.
[/quote]
Als je met kalkmortel stukt kun je er na uitharding dus een dag of twee over heen tegelen.
Doe dit inderdaat met een cementgebonden poedderlijm.
Vroeger werden de tegels gezet in kant en klare specie.
In de jaren 60 deden wij niet anders
VinnieB
