Stuc-primer onverdund aangebracht
Volgens mij heb ik een domme fout gemaakt.
Ik heb een aantal muurtjes met Ytong blokken gemaakt. Voordat ik wil gaan stuccen, heb ik de muren met Knauf Stuc-primer voorbehandeld. Maar deze primer heb ik per ongeluk onverdund aangebracht.
Heb ik nu een probleem? Moet ik wat gaan herstellen? Of maakt het niet uit?
Hopelijk kan iemand mij daarin adviseren.
Alvast bedankt.
Je hebt het goed gedaan, want de stuc primer hoeft niet verdunt te worden.
Dus kun je gewoon verder gaan.
Dank voor jullie antwoorden.
De tekst op de verpakking is nogal verwarrend. Er staat 'primer MAG verdund worden met 1 tot 3 delen'. Vooral over het woord MAG ben ik gevallen. Aangezien het erg zuigende blokken zijn, dacht ik dus het maximale gebruiken. Dus niet verdunnen.
Op de website van Knauf staat echter wat anders; stuc primer MOET verdund worden. Erg lastig en daardoor vervelend dus.
Tiho, het klopt, ik heb nu een filmpje op de muur.
Vandaag heb ik wat anders gedaan. Aangezien ik Topstuc van Rigips erop wil doen, smeer ik nu eerst stuc-primer van Rigips erop. Probleem opgelost. Deze stuc-primer is een soort twee in één (voor niet- en wel- zuigende ondergronden). In mijn geval dus niet-zuigende ondergrond.
Allebei bedankt voor het meedenken.
Probeer je wel eerst ff of je dat filmpje niet zo lostrekt , als dit niet gehecht is gaat het niet werken zo. Hoewel het evengoed al een rare opbouw is.
Als dit filmpje vastzit, kun je volgens mij volstaan met opruwen met bv een staalborstel. Misschien dat iemand anders er anders over denkt?
Het filmpje zit er volgens mij goed op. Ik kan het niet zo eraf halen. De blokken heeft deze volgens mij goed opgezogen..
Toch voor de zekerheid topstucprimer voor het stucadoren erop doen. Dan weet ik zeker dat het goed gaat. Zag trouwens wel, dat de topstucprimer wordt opgezogen door de blokken. Dus lijkt mij nog voldoende zuigkracht.
Tiho, is dat wat jij zei over het opruwen? Denk je ook, dat er nog voldoende zuigkracht zit?
Wat bedoel je met de zin 'Hoewel het evengoed al een rare opbouw is.'
Twee voorstrijken op elkaar is een rare opbouw bedoel ik.
Het idee van voorstrijken is dat je de zuiging opheft niet dat je zuiging creeert. Als je al een filmpje hebt, zuigt de muur allang niet meer. Ruw hem op, en je kunt stucen.
Waarom de zuiging opheffen?
Anders wordt het vocht uit de stuc of verf gezogen voordat deze zich kan hechten.
Tiho, dank voor je antwoord.
Peter had toch (ook) gelijk? Ik kan dus gewoon stucen na het opgeruwd te hebben zonder eerst topstucprimer erop te doen?
Is het niet verstandig om deze topstucprimer voor de zekerheid erop te doen? Als het namelijk niet hecht, dan heb ik een groot probleem.
Als de blokken nu nog vocht opzuigen is er niet teveel voorstrijk op gekomen, het leek me ook al vreemd dat er op deze blokken teveel aan primer opgebracht wordt met 1 laag onverdund.
Ik zou me aan het voorschrift op de verpakking houden, het zou te gek zijn dat je bij ieder karweitje eerst het internet moet afstruinen of daar toevallig een ander regeltje staat.
Als de tekst op de verpakking niet goed zou zijn was dat al lang veranderd en bekend gemaakt in de publiciteit.
De bedoelde stucprimer van dit merk, en dan bedoel ik de gele uitvoering.
Die kun je zo op een zuigende muur aanbrengen, zonder te verdunnen.
VinnieB
