Stuc primer en saus
Hallo.
Kun je over stuc-primer heen sauzen ?
Heb mijn plafond verhoogd en moet de randen tot aan het plafond dicht stucen.
De ondergrond van die randen ga ik eerst behandelen met stucprimer , daarna stucen.
Maar goed , als ik toch ga primer rollen kan ik ook de hele muur in de primer zetten ( dit is schuurwerk , geelband ) en daar overheen sauzen.
Je kunt beter een keer vaker sauzen, ik heb wel eens gezien dat je bij gebruik van (stuc)primer baanvorming krijg.
Ik zou geen stucprimer gebruiken. Dit blijft teveel op de oppervlakte liggen. Dit ga je zien met naderhand sauzen. Of je moet het goed verdunnen, maar dan zit je nog wel met de kleurstof in de voorstrijk. Beter is een transparante diepgrond/fixeer(bijv haftgrund van Br@nder of Sigm@fix) trekt in de ondergrond die de zuigende werking van het schuurwerk opheft en het losse zilverzand vastzet.
Klopt eerder genoemde merken zijn speciaal ontwikkeld door sierpleister/verf producenten. De dispersieprimer 099 dient hetzelfde doel als de ander voorstrijken(Je zou het inderdaad zo kunnen toepassen zoals jij zegt)Het verbeteren van hechting/fixeren ondergrond/zorgen voor gelijkmatig niet sterk zuigende ondergrond. Alleen is dit ontwikkeld om onder (lijm)mortels toe te passen. Als je als professionele verwerker garantietechnisch zeker wil zijn moet je alles toepassen zoals producent voorschrijft. Vandaar alle verschillende kleuren voorstrijk. Bij schade kan na onderzoek worden vastgesteld of de verwerken zich aan voorgeschreven regels heeft gehouden. Ik houd me daarom aan deze regels.
Ok , bedankt voor je tekst en uitleg.
Heb nog even wat revieuws bekeken en de Sigma@fix krijgt goede beoordelingen.
Ik moet nog aanschaffen dus kan ook voor de sigma gaan.
