Stuc droogt niet
We wachten nu al 3 weken op het drogen van stuc. 1 buitenmuur en 2 andere muren drogen niet. Er zit best een dik stuclaag op dus logisch dat het wat langer duurt maar we wachten op het plaatsen van een keuken. Iemand een idee obv de foto’s hoe lang het nog gaat duren?
Vandaag ventilator geplaatst. Grotendeels bouwdroger gehad. Wordt vanmiddag weer gehaald.
23D7073A-1FD3-490D-B678-760BFB291993.jpeg 98522C31-19E6-4E3F-8816-E3445CB0D629.jpeg DAED821F-9B3B-4D24-B848-306483F2E1B8.jpeg
Ik probeer om het half uur/ uur het 10 min op een kier te zetten. Ik vind het lastig want de aannemer zegt open maar de keukenmonteur zegt weer dichthouden ivm het weet
Per 1mm dikte, 24uur drogen bij 20*c mits goed geventileerd.
Dus is je laag 17mm dik is en het is 12graden daar, reken dan op 29 dagen.
Het vocht moet weg kunnen!
Dus het raam moet open.
Dat is deze tijd van het jaar lastig met de kou en regen buiten, maar een kachel aan helpt dan zeker.
tja, dan zit en niets anders op om een raam of deur open te zetten en zoveel mogelijk te ventileren, maar met ook een hoge luchtvochtigheid buiten gaat het gewoon langzaam.
En als er toch nog geen keuken is dan maakt het ook niet uit raam dicht als het regent, raam open zodra het weer droog is. warme lucht kan meer vocht opnemen dan koude lucht.
Dus die warme lucht naar buiten en koele lucht weer naar binnen en die ventilator wat je in de zomer gebruikt voor de verkoeling doet nu vaak ook prima werk.
Met een bouwdroger kan je alles dicht laten, maar dan moet de droger wel genoeg capaciteit hebben.
Zonder is een raam op een kier niet genoeg. Er moet ook gelucht worden, dus minimaal 2 ramen tegen elkaar open zetten.
Eltjepink70
