Structuurkit aanbrengen
BertPleizier
Hoe breng je structuurkit aan? Je kan deze neem ik aan niet met een zeepsopvinger afstrijken, want dan duw je alle structuur in de kit.
Structuurkit is in principe acrylaatkit met kwartszand of synthetische korrels.
Eigenlijk bedoeld om scheurvorming in spackondergronden uit te vullen.
Blijft een lapmiddel dat altijd zichtbaar blijft.
Het wil wel eens lukken door de kit iets te laten aandrogen en dan licht te deppen ( tamponeren ) met een schuurspons of oude tandenborstel.
Ok. Het is zo dat ik langs de trapboom een dun lelijk latje had lopen. Het is 1 cm dik. Dit heb ik verwijderd (ook omdat de andere trapboom het niet had). De muur was echter gesierpleisterd (met korrels) tot aan het latje.
De trap is geverfd evenals de muur. Wat nog rest is een kier van een dikke 5-6 mm.
Indenk nu om dit toch maar met gewone witte akrylaatkit af te werken. Mooi strak afmessen is dan mooier tegen de gladde trapboom aan dan net niet structuurkit.
Ik werk de stuktuur kit af door heel nauwkeurig te kitten, en de eerst even met een rond houtje de overtollige kit weg te nemen.
Daarna even met een natte vinger zonder zeep de voeg mooi strak trekken.
Eventueel even nabewerken, met een vochtig sponsje.
