Stroomzoeker geeft licht maar wasmachine werkt niet
Ik ben nieuw op dit forum omdat ik afgelopen week tegen een probleem ben aangelopen. Van de ene op de andere dag deed onze wasmachine het niet meer. Na wat uitzoekwerk bleek dat op een ander stopcontact de wasmachine het wel weer deed.
Ik heb toen dus gekeken of er wel spanning op de wandcontactdoos zit. Een spanningsmeter geeft licht, dus lijkt het of er wel spanning op staat, maar ook andere apparatuur (koffie, oplader e.d.) werken niet op de contactdoos. Wat kan er aan de hand zijn, en kan ik dat zelf oplossen zonder elektrische kennis of moet ik een elektricien erbij halen.
Alvast bedankt!
Groeten, Maarten
Het oplichten van een spanningszoeker zegt niks.
Waarschijnlijk is er ergens in de installatie een slechte verbinding in de bedrading.
Als je geen ervaring hebt met en kennis van elektrische installaties haal er dan een elektricien bij.
Als de zekering heel is, controleer dan of in het stopcontact de blauwe nuldraad loszit. Dus eerst desbetreffende groep uitschakelen, nogmaals controleren dat er geen spanning aanwezig is en dan even openschroeven. Eventueel de draad weer goed vast zetten is best te doen zonder elektrotechnische kennis.
He allemaal,
Bedankt voor alle antwoorden.
@Lichtpunt, als je het hebt over de zekering, dan bedoel je de zekering van de wasmachine denk ik?
Vandaag heb ik de wasmachine met een verlengsnoer op een andere groep aangesloten... en geen probleem meer. De wasmachine doet het en draait het hele programma normaal af. Het lijkt dus toch op het stopcontact.
Van het weekend zal ik eens kijken of de nuldraad goed aangesloten is
@BertPlezier. Jij hebt alle nuldraden in de groepen/stoppenkast gecontroleerd zag ik. Ik heb automatische stoppen, moet ik dan het zwarte plastic omhulsel loshalen om bij de bedrading te komen? Hoe zit dat dan met spanning e.d.?
Alvast bedankt.
Groeten, Maarten
@ Mjlcannegieter: om bij de aansluitingen van de groepenkast te komen moet je inderdaad de kast openmaken.
Omdat dit gevaarlijk is (er staat overal spanning op) moet je eerst de hoofdschakelaar omzetten, zodat ALLE stroom uitgeschakeld is. Deze schakelaar zit vaak onderop de groepenkast. Schroef vervolgens voorzichtig de groepenkast open en controleer met een spanningzoeker nogmaals of overal de stroom van af is. Als dat zo is, kun je alle aansluitingen controleren of ze nog goed vast zitten.
Ik kan niet genoeg benadrukken: Eenspanningszoeker hoort niet thuis bij de groepenkast.
Neem iets 2-p0ligs, b.v. een meter, dan ben je zeker van je zaak.
Een spanningszoeker hoeft ook niet per definitie zo'n schroevendraaiertje te zijn met een zwak lampje erin. Een spanningszoeker kan ook dit zijn:
Zolang je met de spanningszoeker werkt heeft het ook geen nut om de groepenkast open te maken.
Controleer het stopcontact. Niks vreemds?
Zorg dan voor een goede meter of haal er iemand bij.
Het weekend is begonnen! .... en?? :D
wouterTBS
