Stroompunt wandverlichting en schakelaar maken
Ik wil een aansluiting voor wandverlichting maken in muur A en de schakelaar hiervoor op muur B er tegenover maken.
Als ik de theorie goed begrepen heb moet er vanuit de centraaldoos een bruine draad naar de schakelaar en vanuit de schakelaar een zwarte naar de lamp en vanuit de lamp een groene en blauwe naar de centraaldoos.
Kan ik in plaats van aansluiten op de centraaldoos (die onder een stuclaagje zit), ook gebruik maken van stopcontacten in de buurt en wel als volgt?:
1) Vanuit een bestaand stopcontact in muur A een nieuw stroompunt naar boven aanleggen voor de wandverlichting, door de draden van het stopcontact middels een lasdop te verbinden met nieuwe draden en deze met een trekveer door een elektriciteitsbuis te trekken naar de plek waar de wandverlichting moet komen (moet dit in een inbouwdoos eindigen?)
2) De schakelaar in muur B op eenzelfde manier verbinden met de draden van een stopcontact?
Kan dit überhaupt en zo ja, welke kleur draden moet ik dan gebruiken naar de verlichting en schakelaar?
Leuk bedacht maar je komt dan nog de zwarte draad tussen de schakelaar en de lamp tekort.
Voor de rest zou het kunnen werken mits de wcd in wand A en in wand B op dezelfde groep zitten in de groepenkast.
Is het zoveel werk om die centraaldoos even op te zoeken? Zal wel meevallen toch. Ooit zal die toch weer open moeten. Lasdozen moet je sowieso altijd bereikbaar houden.
Wandlamp aansluiting hoeft niet in een doos te eindigen, kan ook als pijpje de muur uitkomen. Maar met een doos heb je wel het voordeel dat als je de lamp ooit weg wilt hebben, je dan een blindplaat kan toepassen en je geen draden uit de muur hebt steken.
Als je bedraad echt niet rond komt dan zijn er evt. ook nog draadloze mogelijkheden.
Dan toch maar de centraaldoos opzoeken dus... Als het goed is zit alle elektriciteit in de woonkamer op één groep, goed om dat nog even te checken ;-)
En dan zou ik dus vanuit de centraaldoos blauw en geel/groene draad moeten verbinden met de wandverlichting en bruin vanuit de centraaldoos naar de schakelaar? En dan nog een zwarte draad van de schakelaar naar de wandverlichting?
En zo ja, hoe kan ik dan de zwarte draad van de ene kant van de woonkamer naar de andere kant leggen?
Die zwarte draad leg je gewoon door dezelfde leidingen en door de centraaldoos.
Dus vanaf de centraaldoos naar het lichtpunt: zwart, blauw, geel/groen.
En vanaf de centraaldoos naar de schakelaar: bruin, zwart
Waarbij zwart dezelfde draad kan zijn (uit 1 stuk). Of je verbind beide zwarte draden in de centraaldoos met een lasklem aan elkaar.
Hoe denk je vanuit de centraaldoos in de wand te komen? Waarschijnlijk is het toch eenvoudiger om vanuit bestaande WCD's te werken zoals je oppert. Dan moet je dus alleen vanuit de centraaldoos nog een zwarte draad door de bestaande leiding erbij trekken.
