Beste allemaal,
Ik heb een probleem, tijdens het bevestigen van een nieuwe afzuigkap probeerde ik de koof te bevestigen.
De vorige eigenaar had al een gat geboord, maar mijn plug paste net niet. Daarop boorde ik heel licht uit en vrijwel direct sloeg de aardlek erdoor. Ik had in een draad geboord. Achteraf denk ik dat de vorige eigenaar dat ook heeft gedaan en daarom een tweede gat, links ervan heeft geboord.
Het stopcontact zit zo'n 20 cm lager en de geraakte draden lopen daar naar toe. Ik ben al UREN en UREN bezig geweest om te vinden waar de draden vandaan komen. Helaas is er geen tekening beschikbaar. Ik heb wel ontdekt dat er een stopcontact lager gelegen hier aan verbonden zit, echter is dat de uitgang van het geraakte stopcontact. Dit is dus niet de bron.
Ik heb zonder resultaat getrokken, een trekveer erin gedrukt (maar kom niet ver) en een compressor laten blazen om te luisteren/voelen, leiding-dector ingezet. Niks te vinden..
De draden lopen in PVC naar het plafond, ik heb in de vloer van de kamer erboven een paar centimeter flex-pvc gevonden waar waarschijnlijk de draad doorheen loopt. Deze komt net boven het beton uit en verdwijnt er na zo'n 5 cm ook weer in. Mogelijk loopt deze direct naar de meterkast (zo'n 7 meter).
Ik weet nu echt even niet meer wat te doen, heeft iemand een goed advies hoe ik de draden alsnog kan repareren?
Overigens werkt alles wel, geen sluitingen e.d maar de adviezen zijn wel duidelijk, 1x geraakt is vervangen. Als ik in het boorgaatje kijk zie ik de NUL draad en de PVC eromheen duidelijk, echter is geen beschadiging of iets zichtbaar. Het is wel erg moeilijk te zien..
Ik denk er over na om de flex-pvc in de vloer erboven in te snijden en daar de draden omhoog te halen om ze dan te repareren/vervangen en weer terug naar beneden te duwen. Is dat een goed idee? Of vanuit de meterkast loshalen en daar naar beneden trekken, in een eerste poging leek dat ook onmogelijk vast te zitten.
Een goed idee is erg welkom :-)
