Stroomcircuit sensor en stopcontact
Ik had een lamp op een sensor die goed werkt. Nu heb ik daar een wandcontactdoos tussen gezet, en nu werkt deze enkel op de sensor :denk:. Dat had ik wel verwacht, maar ik weet niet hoe het anders moet.
Is dit uit te leggen via een forum? hoe ik het stopcontact kan aasluiten op dezelfde voeding, dus in dezelfde verdeeldoos.
Alvast bedankt
Waar komt de voeding binnen in dit schema? Direct op de kabeldoos of gaat dat al via de sensor?
Heb je een duidelijke foto van de kabeldoos?
Poging tot een antwoord met de informatie die we nu hebben: Verbind de fasedraad naar de contactdoos in de kabeldoos niet met zwart, maar met bruin.
De voeding komt binnen aan de rechterkant op de tekening (nieuwe tekening toegevoegd). Op deze foto kun je de bedrading denk ik nu goed zien.
Bovenin komt het stopcontact binnen.
links onderaan gaat naar de sensor
links bovenaan gaat naar de lamp.
AANVULLING: (had later pas de tip gelezen, was een week geleden dat ik er mee bezig was geweest en was het vergeten)
Het lijkt gelukt met de aanpassing.
Vervolg vraag is of ik dit lichtsnoer gewoon kan koppelen bij de lamp, met een (grotere) lasdoos? Even losknippen en draad afpellen.
AANVULLING 2: ja ik begrijp dat voor de purist dit vloeken in de kerk is. Maar dit is een tijdelijke aansluiting voor een lampje. En dit is wat ik had liggen.
