Stroom vraagje
Ik wil graag advies over het aansluiten van een airco voor verwarmen en koelen.
De stroomdraad buiten is er niet nu wou ik vanuit een stopcontact doos in de kamer een gat naar buiten boren daar yMvK kaber 3x2.5 doorheen doen naar buiten.
deze aansluiten op ABB werkschakelaar aansluiten en dat naar de buiten unit.
Mag dit of is er een andere tip?
Op zich zou dat best mogelijk zijn, maar wordt de totale belasting van de groep dan niet te groot? Ik kan me voorstellen dat die airco unit best wat stroom vraagt en wellicht zelfs een eigen (16A) groep nodig heeft.
Dit vond ik op internet de 5kw komt wel overeen maar verder staat er niets over merk gerelateerd.
Een airco met een koelcapaciteit van 5kW heeft een aansluitwaarde van rond de 1,5kW, ver beneden het maximum wat op een gangbaar stopcontact kan
Welk merk en type is het dan?
En als het inderdaad max 1500Watt is, moet je nog steeds even checken wat er nog meer op die groep staat. Zit er bijvoorbeeld ook een wasmachine,.droger, vaatwasser oid op, kan het nog steeds best/te veel zijn.
Aardedraad is echt een must.
Houd er ook even rekening mee dat als je dit zelf gaat plaatsen, dat de garantie meteen vervalt. Airco's mogen alleen geplaatst worden als je gecertificeerd bent om met koelgassen te werken. Ook voorgevulde systemen. Dat vertellen ze er niet bij....
Op de fabrikant website staat Max 2400Watt als aansluitwaarde. Maar dit zal wel kortstondige Max piek zijn. Er staat namelijk ook 1700Watt.
Een airco moet je echt op een groep achter aardlek installeren met aarde draad.
Toevallig vertelt deze leverancier dit er wel bij:
Deze airco is een totaalpakket, in de markt ook wel ‘doe-het-zelf-pakket’ genoemd. In Nederland is het zelf aansluiten niet toegestaan. Om kosten te besparen is wel mogelijk om zelf alvast het voorbereidende werk te doen, zoals het bevestigen/plaatsen van de units en het creëren van een doorvoer (gat) naar buiten. De daadwerkelijke installatie, zoals het aansluiten van de leidingen, dient altijd door een erkend installateur te gebeuren.
Meer informatie
Xtomsom
