Stroom voor oven?
Hallo, Wij zijn onlangs verhuist en nu wil ik graag een elektrische oven aansluiten in onze keuken.
In onze keuken zit precies naast het aanrechtblad, onder de afzuigkap op ongeveer 30 cm boven de vloer een uitgang voor stroom. Geen stopcontact, maar vijf stroomdraden die daar uit de muur komen.
- 2 zwarte draden
- geel/groene draad
- bruine draad
- blauwe draad
mijn vraag is: Wat kan het betekenen dat deze draden op deze manier uit de muur komen op die plek?
Ik zou verwachten dat die plek bij uitstek aangelegd is voor een fornuis met elektrische oven. Huis is in ongeveer 1975 gebouwd.
Ik kan die 2 zwarte draden niet plaatsen. normaliter denk ik dan aan een wisselschakelaar, maar snap niet waarom dat daar uit de muur komt, wat het aan of uit kan zetten en wat het betekend voor de normale blauwe, bruine en geelgroene draad.
Logischerwijs, kan ik daar gewoon de oven aansluiten en de 2 zwarte draden afdoppen?
Daar zit normaal gesproken een Perilex stopcontact voor een elektrische kookplaat van meer dan 3600 watt. Heeft niks met schakeldraden te maken. In je groepenkast zit daarvoor waarschijnlijk ook een speciale kook of krachtgroep. Als je er een gewoon stopcontact van wilt maken moet je dan allemaal aanpassen.
