Stroom via lichaam naar aarde
Ik heb een vraag over wat er gebeurt als ik bijv. een stroomdraad aanraak of bijv. een onder spanning staand apparaat of lamp.
Als het betreffende object geen aarde heeft dan vloeit de aarde via het lichaam weg naar aarde, en indien er een aardlekschakelaar aanwezig is, dan slaat deze af.
Maar hoe zit het als ik op een metalen/aluminium ladder zou staan. Vloeit de sttroom dan ook naar aarde weg zodat de ALS afslaat, of blijf ik onder spanning staan omdat ik op een geleidende metalen(alu)ladder sta.
Alvast bedankt!
Het zal altijd afhankelijk zijn van de som van weerstanden.
Een aluminium ladder zal beter geleiden als een houten ladder
maar als er stevige kunststof voeten onder zitten dan wordt het verschil kleiner.
Vervolgens kun je ook houten klompen aandoen of je schoenen en sokken uittrekken.
Dat zal ook een enorm verschil uitmaken...
Het veiligste is dus een houten ladder, klompen en handschoenen.
(maar Arbo technisch gezien is dat weer geen optie :-))
De veiligste oplossing is dus een elektromonteur.
(het veiligste voor jezelf, niet voor de monteur)
Maar stel ik sta met blote voeten op de ladder en ik raak een lamp onder stroom, gaat de ALS dan ook uit, en indien deze eruit klapt is de schok grote doordat ik op metaal sta?
Eigenlijk wil ik concreet weten of de ALS eruit klapt als ik onder stroom sta as ik op een ladder sta
Het is een stroomkring:
Voedingsbron - slachtoffer - evt schoenen - evt ladder - evt voeten/doppen van ladder - evt vloerbedekking - vloer - aarde - voedingsbron enz
Ja, als de lektroom meer is dan 30mA en de aardlekschakelaar werkt normaal, dan schakelt die uit. 30mA is onder de grens waarbij het slachtoffer meer zelf iets los kan laten.
Nee, als de ladder schone en hele kunststof voeten heeft, of op goed isolerende vloerbedekking staat, of ergens anders in bovenstaande stroomkring iets zo goed isoleert dat er minder dan 30mA gaat lopen, dan schakelt de aardlekschakelaar niet uit.
Vanaf afstand dus niet met zekerheid te zeggen.
Ik neem aan dat dit een theoretische vraag is. Als je daadwerkelijk aan elektra gaat klussen moet dat spanningsvrij, en moet je voordat je begint controleren of datgene waar je aan gaat klussen daadwerkelijk spanningsvrij is.
En dan is er nog de vraag, heeft de groep waar je aan wilt werken wel een aardlek schakelaar.
Niet alle groepen zitten standaard op een aardlek aangesloten.
Dus zoals reeds geadviseerd, altijd eerst de stroom uitschakelen.
Dan maakt het niet uit als je de draden aanraakt, of dat je geheel in een strak rubber pak zit, of in je nakie op de ladder staat van metaal of hout.
Beste BenZaan,
Wat is de achtergrond van je vragen? Bij alle drie je topics stel je een vraag over veiligheid, die niets met het klussen zelf te maken heeft. Ben je soms met een opleiding bezig?
Het is de bedoeling van opleidingen dat je zelf achter het antwoord komt, niet hem te laten beantwoorden door iemand anders. Daar leer jij niets van.
