Stroom via de was
wij hebben pas een huis gekocht,
hierin zat een bijkeuken met duidelijk plekken voor een wasmachine, vaatwasser nen droger.
We hebben de boel hier dan ook netjes op aangesloten en dat ging een week goed..
Tot mijn vriend vermoedde dat ie stroom via de droger kreeg toen hij de was eruit haalde.
Volgens mn vriend konden we best de was draaien als we met het in en uit halen van de was de stekker er even uithalen..
Nu was ik dit dus net vergeten en ik haal de natte was uit de wasmachine...door de was heen kreeg ik een heel naar doof gevoel in mn arm..begon te tintelen..en omdat ik de link niet legde negeerde ik het en ging ik door. na een tijdje deed het erg zeer en ik dacht aan iets ernstigs..
Tot mn vriend zei dat dit dus stroom was wat ik vioa de was uit de wasmachine kreeg.
Nu blijkt dat ondanks de 'geaarde stopcontacten'deze niet werkelijk geaard zijn.
Ik vind het doodeng en vraag jullie wat er aan de hand kan zijn...
Je zegt het zelf, je wandcontactdozen zijn niet geaard.
De spanningsfilters zetten een spanning op de aarde die niet is aangesloten en zo komt je machine op spanning te staan.
Dit had heeel fout kunnen aflopen, laat de electrieker komen om de boel juist aan te sluiten.
Euhm...en wat met de op dit moment draaiende was??
En de droger deed hetzelfde, want daar krege mn vriend namelijk van de week dus óók stroom door. Zelfde reden dus?
Vraag van mn vriend is of we het op dit moment dan dus zouden kunnne 'oplossen'door er een stopcontact op te zetten die niet geaard is? Of door er een verlengsnoer aan te zetten die niet geaard is? Begrijpende dat natuurlijk in deze ruimte alles geaard moet zijn, vraagt ie zich af of dit een oplossing is zolang het probleem nog niet verholpen is door een electrieker..
...Dan nog even voor mijn gemoedsrust..Had het echt naar af kunnen lopen? Ik heb zelf namelijk erg last van mn arm en mn oren nu, maar mn vriend zei dat er maar een heel laag voltage door me heen kwam en dat t dus niet gevaarlijk kon zijn...Het tegendeel is dus waar?
Dan nog even een totaal nutteloos bericht maar puur voor mn eigen nieuwsgierigheid...maar wie legt dan heel zo'n bijkeuken aan voor de wasmachine droger en vaatwasser op een niet geaard gebeuren??? (wij wisten dit dus niet, maar nadat vriendje een stopcontact eraf peuterde ontdekten we dat er maar twee draden ipv drie in de contactdoos uitkwamen en dat t dus niet geaard is)
hoe kunnen die mensen hiervoor dan wél hun was hebben gedraaid?
De spanning is ca127V en als alles in de machine goed werkt is het vaak alleen pijnlijk, mocht er echter een klein defect zijn in de machine naar de buitenzijden van de machine toe dan is de stroom DODELIJK.
Machines met een randaarde stekker(klasse I apparaten) moeten ALTIJD in een randaarde stopcontact.
Wie zoiets zo maakt?, Hobby BOB een leek.
En nu, machine uitschakelen en stekker eruit en niet eerder gebruiken dan als de aarde herstelt is.
Of als het echt nodig is een voldoende dik verlengsnoer met randaarde in een randaarde stopcontact.
The Headhunter, dank je wel voor je snelle en uitgebreide reactie..is ons een hoop duidelijker geworden!
De machine gaat dus NU uit..
Fausto45
