Stroom verdelen
Gisteren bleef bij mij de hoofdschakelaar steeds terugslaan. Ik kwam erachter dat 1 stopcontact de oorzaak was, tw een enkelvoudig geaard stopconact waar al mijn geaarde stekkers (computer enzo) op zaten. Het is het enige geaarde stopcontact in de huiskamer.
Mijn vraag luidt: hoeveel geaarde stekkers mag je op dat ene stopcontact aansluiten?
Die hoofdschakelaar zal waarschijnlijk een aardlekschakelaar zijn. Mogelijk veroorzaakt een defect apparaat het uitvallen ervan. Haal alle stekkers eruit en sluit ze één voor één aan om de boosdoener te achterhalen
@ sxinder: ja klopt aardlek.
@Headh. er past maar 1 stekker in. Ik heb er 5.
Hoe kan ik 5 geaarde stekkers (veilig) in 1 dat ene stopcontact krijgen?
er kan maar 1 stekker in 1 stopcontact.Zet je daar een spanningsslof op met 5 wandcontactdozen dan kan je daar weer 5 apparaten op aansluiten.
Per vaste aansluiting maximaal 1 spanningsslof.
Het totale aangesloten vermogen moet gelijk of kleiner zijn dan het vermogen dat de slof mag hebben.
In mijn stekkerdoos kunnen 4 geaarde stekkers dus ik had een 2e stekkerdoos met ook weer 4 stopcontacten in die eerste stekkerdoos geplugd. Dat was de reden denk ik.
Ok tx.
Als ik de draden van mn stopcontact doortrek en er 2 wandcontactdozen naast zet, kan dat?
Een aardlekschakelaar kan niet zien hoeveel verlengsnoeren er achter elkaar zitten.
Dus dat kan de oorzaak nooit zijn.
5 stekkers met elk een apparaat van 50 watt maakt 250 watt, dat is niet teveel zolang de slof maar geschikt is voor een belasting van 250w of hoger.
Een stekker is geen belasting, dat is het apparaat aan de stekker.
Het uitschakelen van de aardlekschakelaar wordt veroorzaakt door een defect in een apparaat of installatie, niet door het aantal stekkers of overbelasting.
