Stroom schokje waar onder
Beste leden,
Ik voelde een schokje/trilling in mijn teen terwijl ik over het natte zand liep in de tuin. in de buurt ligt onder de grond een elektra doos. Ik heb ze uitgegraven maar kan geen breuk zien. de doos was volgegoten met 2componenten-hars. 1 kabel is eigenlijk geen grondkabel, maar een buitenkabel.
Nu twijfel ik of ik wel een elektra schok voelde of dat er gewoon een zenuw in mijn teen knel zat. Ik heb een kleine meid rondlopen dus wil wel veiligheid boven alles.
Wat is wijsheid? is het mogelijk dat er stroom lekt? zou dan de aarde ook niet afslaan in dat geval?
Mvg Emiel
Al zou een kabel onder de grond lekken dan merk jij dat boven de grond niet als schokken, het lekt nl. Naar aarde en jij staat op de aarde maar het geen contact met iets dat beter naar aarde geleid via jou dan via de grond. Dus was idd een zenuwtrekje.
Het enige wat je Ou kunnen merken is warmte door de stroom die door de grond loopt, maar dan moet je wel een best grote lekstroom laten lopen voor langere tijd, en daar zou de aardlekschakelaar wel op horen af te slaan.
Test de aardlek met de testknop, werkt dat dan is de aardlek waarschijnlijk goed.
Waarschijnlijk omdat je de tijd niet kan meten pas als je de uitschakeltijd gemeten hebt kan je 100% stellen dat deze goed is
Bedankt voor het antwoord. we hebben nogmaals getest met veel water over het zand maar niks meer gevoeld.
de aardlek werkt gewoon, het zal wel een zenuw zijn geweest of zo.
Dutchiie
