Stroom op onaangesloten draad
Hoi,
ik ben de zolder aan het isoleren en heb daarvoor alle bestaande platen en oude mini isolatie verwijderd. In 1 van de schuine muren zat een stopcontact dat ik ook helemaal weg wilde halen (stroom komt straks ergens anders vandaan). Ik heb gevonden dat het stopcontact ‘begon’ vanaf de centraaldoos van de plafondlamp in de slaapkamer eronder. Helemaal top dus, want kon gemakkelijk de draden losmaken en helemaal verwijderen.
overige draden heb ik weer vast gemaakt voor de stopcontacten in de slaapkamer. Maar toen ik de plafondlamp weer aansloot, knalde de stop eruit met de lichtknop.
nu blijkt dat als de bruine draad naar de lichtknop aangesloten zit op de bundel in de centraaldoos, dan de zwarte draad terug ook stroom heeft. Dit ongeacht of deze aan de lichtknop bevestigd zit.
ik heb dus de lichtknop er helemaal uitgehaald. Zwarte en bruine draad verwijderden nieuwe zwarte en bruine draad met de trekveer weer erdoor getrokken. Ik sluit de bruine aan en jahoor, ook op de zwarte draad gaat mijn spanningzoeker lichtgeven terwijl ik nog geen knop of niets heb aangesloten
hoe dan?
en hoe fix ik het?
Dat komt door het een fenomeen, dat vaak 'inductiespanning' wordt genoemd, maar in werkelijkheid capacitieve overdracht is (als in een condensator) tussen de bruine en de zwarte draad. Die lopen vlak bij elkaar in de buis en daardoor wordt de spanning van de ene naar de andere leiding overgedragen (dus dwars door de isolatie heen).
Die overdracht gebreurt met heel weinig vermogen, dat betekent dat alleen meet- of signaleringselementen zoals een universeelmeter of een spanningszoeker een spanning zullen aangeven. Meet je met een door de vakman vaak gebruikt instrument (bijv. een Duspol) tussen nul en zwarte draad, waarbij bij de meting een belastingsweerstand ingeschakeld wordt, dan valt de spanning weg of er blijft nog maar een paar milliVolt van over.
Je hoeft dit dus niet te fixen, want er is niets aan de hand.
Je meet een capacitieve spanning op de zwarte draad. Doordat de bruine en zwarte draad kort bij elkaar liggen gaan de draden zich gedragen als condensator. Komt bij dat je met een onbetrouwbare spanningzoeker niet weet wat je nu precies meet, een duspol is voor zoiets bruikbaarder.
Maar dit is helemaal niet gek of verkeerd dus. Je storing zal ergens anders vandaan komen. Misschien iets verkeerd terug aangesloten?
Ok. Ik heb dit nog niet eerder gehad namelijk.
maar er zit 1 ‘verdeeldopje’ voor alle bruine draden en 1 ‘verdeeldopje’ voor alle blauwe. De zwarte moet zo naar de lamp en dan de blauwe terug bij blauw. Alle stopcontacten doen het, dus dan kan het toch niet fout zijn?
Misschien zit er gewoon sluiting in de fitting van de lamp of ergens onderweg daarnaartoe.
We kunnen natuurlijk niet zien wat je precies fout hebt gedaan.
Er moet in elk geval een kortere verbinding zitten tussen zwart en blauw dan alleen via de lamp.
Tenzij de lamp zelf defect is en kortsluiting veroorzaakt.
