Stroom op bruin en blauwe draad
Beste mensen,
Heb een vreemd elektra probleem thuis.
1 groep voor zolder, slaapkamer en de keukenverlichting werkt maar voor de helft. Met andere woorden alleen de keukenverlichting beneden werkt maar boven werkt niets meer. Met een spanningzoeker ging ik te werk blijkt dat in de uitgeschakelde zolder en slaapkamer zowel op de blauwe als op de bruine draden spanning opstaat. Daar waar elektra gewoon werkt geeft ie alleen spanning op de bruine draad.
Hoe is het mogelijk dat ook op de blauwe draad stroom staat? En hoe kan ik dit oplossen? Zekering in de groepenkast vernieuwd maar no go alleen in de keuken van de groep in kwestie.
Sorry, maar ga eerst meten met een multimeter, een spannings
zoeker is een indicatie, maar totaal geen zekerheid of er
daadwerkelijk spanning op staat.
Je kunt dan gelijk meten tussen blauw en aarde en tussen
bruin en aarde, noem die waardes eens hier
Waarschijnlijk ergens een nul los in een centraaldoos.
Of een lasklem die verrot is.
Hierbij de terugkoppeling: Gisteren de electricien geweest. Probleem lag in een lasklem beneden waardoor draden niet goed waren aangesloten
Opgelost!
