Stroom leveren aan een ander WOZ perceel
@XanderH
Ja meestal wel inderdaad maar ik ken een situatie waar dat niet kan.
Laat ik het zo benoemen:
Woning met bijbehorend stuk land was van één eigenaar.
Woning is verkocht aan familie maar stuk land is van de eigenaar gebleven.
Extra woning was niet gepland maar door gezondheidsredenen nu wel waar naar gekeken wordt.
Een mantelzorgwoning staat in de regel op hetzelfde kadastrale perceel als de hoofdwoning. Dit omdat je anders niet meer kunt spreken van een mantelzorgwoning en dan wordt het vergunningstechnisch weer een heel ander verhaal.
@Walker, als je een woning bouwt op grond die je in erfpacht hebt, dan gaat de eigendom van de woning door natrekking vanzelf over op de eigenaar van de grond. Dat is vaak onwenselijk, dus een recht van erfpacht wordt vaak gecombineerd met een recht van opstal. Daarmee kun je voorkomen dat de grondeigenaar automatisch eigenaar van de opstal wordt door natrekking.
  • Tijd voor een alternatief. De eigenaar van object 2 moet een reële termijn krijgen om bij de netbeheerder een eigen aansluiting aan te vragen. Bij kleinverbruik duurt dat vaak enkele maanden; bij grootverbruik kan dit door netcongestie langer duren.
Een redelijke termijn kan best wel eens heel lang zijn. Er zijn inmiddels gebieden waar je ook geen kleinverbruik aansluiting meer krijgt. Als dat het geval is vrees ik dat er weinig anders opzit dan te wachten totdat de netcongestie in het gebied is opgelost.
Verder is het gewoon een kwestie die onderling opgelost moet worden met de buren. De netbeheerder gaat het in ieder geval niet voor TS oplossen. Verder moet je ook nog langer door met de buren, dus desnoods probeer je ze financieel wat tegemoet te komen. Kost altijd minder dan procederen over zo'n kwestie.
Even ervan uitgaande dat je op de huidige aansluiting maar eenmaal de vermindering energiebelasting krijgt, is het aanvragen van een aparte aansluiting voor de buren ook voordeliger. De vermindering is hoger dan de kosten van het vastrecht. (Tenminste als het pand van de buren een verblijfsfunctie heeft). Blijft over de kosten van het realiseren van een eigen aansluiting op het net.
Praktisch en financieel gezien zou ik het denk ik lekker zo laten en kijken naar een hele flinke accu.
20 jaar vastrecht is zo'n 8000,- ..
De vermindering energiebelasting is hoger dan het vastrecht Jackd. Per saldo kun je dus beter elk een eigen aansluiting hebben.
Ts moet dus toe naar twee afzonderlijke aansluitingen. Dat is het enige wat aan de regels voldoet. Alleen de weg om daar te komen is lastig en zal tijd kosten.
Casper_
