Stroom draad verbinden
Ik zit met een probleempje. Ik heb namelijk een uv-c lamp boven het aquarium maar er is alleen geen ruimte om de adapter achter de kast langs in het stopcontact te plaatsen.
Nu wou ik weten of er dingen te koop zijn om de kabel door te knippen, stekker ertussen te plaatsen zodat ik de kabel zelf kan onderbreken om hem achter de kast langs te geleiden en hem daarna weer te verbinden.
Ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel.
Met vriendelijke groet,
Ronald
Kniptang heet zoiets :P
Maar dit zul je wel niet bedoelen.
Je zou het snoer, 2 of 3 aderig? kunnen doorknippen, passende steker eraan zetten en die in een verlengkabeltje steken.
Succes, Atmoz
De aders van de 12 Volt kabel kun je met een kroonsteen verbinden.
Of aan elkaar solderen en krimpkous om elke ader doen en voor de netheid nog eens om het "las" gedeelte.
gr. Atmoz.
