Stromingsgeluid pomp bij warm water Remeha Tzerra
Onlangs nieuwe ketel laten plaatsen de remeha Tzerra met flink stromingsgeluid hoorbaar tot in de woonkamer.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit probleem kan oplossen.
De installateur geeft aan dat het cavitatie is van de pomp en dat het probleem vanzelf weggaat.
Remeha komt volgende week Maandag kijken waar het aan kan liggen. Wil nu weten of het normaal is dat bij Tapwater irritante stromingsgeluid aanwezig is.
Mijn oude ketel van NEFIT 12 jaar oud was geruisloos.
Gr. Tech.
Cavitatie gaat vanzelf over, dan is je pomp wel defect, cavitatie ontstaat als een pomp te weinig water kan aanzuigen waardoor er vacuümpockets ontstaan in het water.
Als deze pockets inklappen slaan ze putjes in onderdelen vooral op de waaier en dan is de pomp stuk.
@headhunter
Nou ik kan uit ervaring zeggen dat dit niet gebeurd.
Sterker nog, de cavitatie houd aan en wordt geleidelijk aan erger. En mijn ketel was hageltje nieuw.
Ik heb destijds meerdere pompen gehad. Remeha is meerdere keren langs geweest, maar heeft het probleem niet kunnen oplossen. Uiteindelijk heeft Remeha de gehele ketel vervangen en de probleem ketel meegenomen voor onderzoek. Nooit meer iets van gehoord.
Ik neem aan dat alles op te lossen is. Er zijn duizenden van deze ketels verkocht hebben toch meerdere mensen last van?
Je hoort namelijk de pomp doorlopen maar dit is waarschijnlijk niet het probleem. Het geluid komt door de verwarmingsbuizen alsof warmtewisselaar en pomp niet goed opelkaar aansluiten.
Martva schreef:
@headhunter
Het is dan maar de vraag of het cavitatie is.
Cavitatie zorgt voor schade aan de pomp.
Het probleem is dat de constructie van de warmte wisselaar hierbovenop zit de ontluchter maar het water wordt er met zon noodvaart langsheen gejast dat de ontluchter zn werk niet kan doen het zijn gewoon minder goeddoordachte wisselaartjes de calenta de grote broer van de tzerra heeft t zelfde probleem remeha zal er een modulerende pomp in zetten ipv aan/uit maar zodra systeem is leeggeweest begint t weer van voor af aan
@ martva cavitatie sloopt wel degelijk je pomp en zelfs je pomphuis
Ik had dit probleem ook. Het loont de moeite om een Spirovent te installeren. Hier was het ook duidelijk hoorbaar in het begin (zelfs beneden via de radiatoren) maar later is dat een stuk minder geworden. het duurt iig een hele tijd voordat alle lucht uit het systeem is als het water is ververst. Verder ben ik tot nu toe wel redelijk tevreden over dit keteltje. Bij verwarmen is hij muisstil.
