Stromingsgeluid convectorput
Na het plaatsen van een nieuwe CV ketel (Bosch HRC) heb ik in mijn woonkamer ineens erg veel last van geluid uit mijn convertorput.
Soort ronkend suizend geluid, wellicht stromingsgeluid genoemd??? waar ik voorheen nooit last van had. Waarschijnlijk is de capaciteit van de pomp een stuk hoger dan voorheen (ofschoon ik een bijna gelijkwaardige heb genomen) wat dit veroorzaakt?? Heb vermogen pomp al zo laag mogelijk gezet.
Is er een oplossing om van dit suizende geluid af te komen???
Alvast bedankt!!
Het enige is de pomp lager te stellen is al door u gedaan.
Controleer eens of de kranen en/of voetventielen helemaal open staan.
Probeer eens meer radiatoren open te zettten of het dan minder is.
Zoja plaats dan ergens een shunt ventiel,of laat een radiator meer open.
slechte-kluskabouter
