Stromend geluid bij cv installatie
Hallo allemaal,
Ik heb sindskort een cv installatie geinstalleerd. Gegevens:
- HR keter: Tzerra 39C CW5
- koperen leidingen
- 8 verwarmingen
Ik heb het volgende probleem. Alles alle radiatoren openstaan maakt de installatie geen geluid, geweldig! Maar als ik alleen de radiatoren beneden openzet (twee stuks) en de rest sluit, maakt de installatie ontzettend veel herrie. Het lijkt wel alsof er een waterval door de leidingen en radiatoren stroomt.
Weet iemand hoe ik dit kan voorkomen?
Ik hoor graag van jullie!
Leidingen niet goed ontbraamt, Geen bochten maar kniestukken gebruikt, te dunne leidingen.
Je moet even kijken naar de parameters van die Tzerra.
Kijk dan naar de pompsnelheid of je die terug kan zetten.
Misschien kan je de pomp zelf wel terug zetten in snelheid.
P29 staat standaard op 100%, zet deze maar eens op 7.
En stel de ketel af op het geistalleerd vermogen.
Dit is een beest van een ketel, maar dat vermogen is alleen nodig voor warmwater, op cv bedrijf is deze waarschijnlijk veeel te groot.
Begrens het cv vermogen op het geistalleerd totaal vermogen en zorg dat de boel goed ingeregelt is.
Mogelijk kan de pomp dan nog verder terug.
Waterval geluiden duid in 99% altijd op luchtbellen,
zorg dat de ketel niet pompt op cv, of draai alle
radiatoren dicht, wacht 1 min. en ga alles ontluchten
en kijk of er veel lucht uitkomt, daarna weer eens
testen
Nixxbizz
