Beste klussers,
Ik onze woning (uit ~1880) is de voorgevel, samen met de strijkbalk, verzakt. Links ligt deze zo'n 10 cm hoger dan rechts (over een lengte van in totaal 6 meter).
Het achterliggende huis (woningscheidende muren) zijn gelijkmatiger verzakt (ook zo'n 10 cm). Het meest praktisch zou zijn om de eerste paar balken, links in het huis, wat te laten zakken (lager op te leggen).
Echter de strijkbalk zit op 4 punten verankerd in de steens muur, en is op die plekken ook gekoppeld met de balk daarna. Dus als de balk al zakt komt er veel spanning te staan op het anker wat mogelijk de muur doet scheuren.
Ik vraag me af of het mogelijk zou zijn om de bevestiging van de ankers los te maken, en (iets lager) nieuwe ankers aan te brengen dmv b.v. een keilbouthuls (M16) met een draadeinde door beide balken? Of is er een andere manier om dit langs binnen te doen? Ik zag ook een systeem om van buitenaf door de gevel en balken heen ankers te boren, maar dat beschadigd de buitengevel (en heb ik een steiger voor nodig). Ik ga het zeker met een constructeur bespreken, maar vroeg me af of jullie evt. andere mogelijkheden zien?
