Dpc folie achter strijkbalken
Goedenavond,
Ivm het aanbouwen van een bijkeuken ben ik een "zwevend" dak aan het maken welk komt te hangen tussen woonhuis en schuur.
Aan het huis en schuur komen twee strijkbalken direct aan de muur ik wil deze balken aan de achterkant goed in de loodmenie zetten.
Ik vraag me af is dit voldoende of kan ik er beter nog dpc folie tussen doen?
Mijn tweede vraag gaat over de balk die hier weer dwars op komt te liggen deze komt 2cm voor een halfsteens buitenmuur te hangen in een later stadium wil ik hieronder nog een voorzetwand voor zetten zo ontstaat er een spouw van 2cm
Ook hier vraag ik mij af kan ik hier beter tussen buitenmuur en balk nog dpc folie tussen doen. Of heeft dit geen zin?
Mijn inspiratie komt van het filmpje van bouwknopen hsb bouw opstaande rand platdak
Hier draperen ze de folie tussen de hsb wand de strijkbalk en uiteindelijk komt het op het dakbeschot.
Bij mij is de situatie natuurlijk anders omdat ik eerst gewoon alleen strijkbalken plaats en daaronder later pas een voorzetwand
Graag zie ik een link van het filmpje?
Het is bekend dat deze constructie niet optimaal is. Normaal zit er lood tot in het binnenblad, spouw en door het buitenblad. Hiermee wordt verkomen dat water wat aan de achterzijde van het buitenblad kan ontstaan verder de woning inzakt.
Hallo sorry beetje late reactie ik krijg op de 1 of andere manier geen mail meer als er gereageerd wordt
Het bouwknopen verhaal gaat voor mij niet op constructie is toch wat anders.
Maar heb nog wel een vraag over de twee strijkbalken 1 heb ik aan het huis bevestigd welke van spouw is voorzien de ander hangt aan de schuur (halfsteens) de balken heb ik twee keer goed in de loodmenie gezet en rechtstreeks op de muren bevestigd vraag me nu toch af of ik er niet beter een strook dpc folie tussen had moeten doen of als nog moet doen?
Bovenop de balken komt een warm dak dus ook dampdichte folie en inderdaad ook een loodslap welke ik alleen in de voeg inwerk
Aan schuur zijde komen ook nog nieuwe voegen en ga ik de muren er boven nog impregneren
Dpc ertussen werkt juist averechts. Gewoon goed in de grondverf of menie is voldoende.
Oké ja na dat ik de tekst er op had gezet en nog is na las dacht ik dit zelf ook al.
Nog wel even klein vraagje ik wil de naden tussen balk en muur onder en boven afkitten.
Is dit verstandig of kan de balk dan niet meer ademen,?
Ik wil dit, om voor nu tijdelijk inregenen te voorkomen en aan de onderkant om te voorkomen dat er in de toekomst condens achter gaat zitten.
Plaats eens een foto van de balk. Afkitten is normaal niet nodig, omdat een balk vaak wordt afgedekt door bv. een dak.
Klop hoor komt een dak op en ook dus dampdichte folie, van boven is ook niet echt nodig kan er ook desnoods zolang wat tape overheen plakken gaat me meer voor zolang er geen dak opzit zodat het er niet achterlangs in regent
Belangrijker is de onderkant kan me voorstellen dat eventueel condens van uit binnenuit daar achter gaat zitten daarom dacht ik het daar af te kitten
Hier even twee foto's
Kan momenteel even niks beters vinden.
Links zit de balk tegen het huis (boven deur en raam) rechts gedeeltelijk tegen de schuur.
De achterste balk hankt in deze twee balken en hang los van de muur hierachter later komt hier nog een voorzet wand onder te staan ook los van de muur
Muur wordt nat van de regen, water zakt naar beneden in de stenen en die drogen slecht op achter de balk.
Gevolg: Balk wordt aangetast.
Balk middels afstandhouders monteren.
Ja was achteraf beter geweest maar is nu niet meer mogelijk, mijn gedachte was als de muur daar straks nat wordt de constructie zo I zo niet goed is.
Momenteel de balk rechts verwijderd (aan de schuur kant) ik vond de voegen daar al twijfelachtig heb de voegen verwijderd de specie er achter bleek voor 2/3 verzand te zijn heb alles wat los was verwijderd en nu bezig de voegen vol te zetten met nieuwe specie hierna ga ik alles overnieuw voegen
Uiteraard komt er aan beide zijde een loodslap
Verder wil ik de muren nog een keer inpregneren
Aan de schuur kant komt op het huidige dakpannen dakje nog een overstek je met een dakveer
Aan het huis kant zit op 1,5 meter boven het dakje een raam met vensterbank waardoor de regen daar niet snel langs de muur loopt ook is dit volgens mij niet echt de regen kant.
De voegen zijn daar ook nog redelijk
Ga de balken straks aan de bovenkant afkitten zodat zolang het dak er niet op zit het niet inregent
Van onder laat ik voorlopig nog even open kan ik mooi zien of alles goed dicht zit voor dat het plafonnetje er in zit
slechte-kluskabouter
