Strepen bij het verven vliesbehang
Winnetou
Ik heb gisteren mijn eerste laag verf op mijn vliesbehang gezet. (donkerbruin)
Nu zit ik met het probleem dat je mijn randen (die ik met verfborstel deed) en de overgang van de verfrol-aanzetten heel goed ziet.
Is daar een oplossing voor om dit weer goed te krijgen?
Had ook heel lichtbruine tint en daar had ik geen problemen.
Heeeeeeeeeeeelp :(
Winnetou
Bedankt voor de poging Jan maar precies geen massale reacties op dit onderwerp...
Zal ik dan maar braaf zijn tegenover dit forum en even uitleggen wat het nu juist was. Dat verdiend dit forum wel :D
Was volgens mij gewoon het vliesbehang dat op bepaalde plaatsen nog niet voldoende verf had opgenomen.
Ik hoop dat het nu wel lukt, bedankt voor de melding.
Painter
Vliesbehang altijd 2 keer texen, voor voldoende laagdikte en voldoende dekking.
Willlem
Beetje te laat maar voor anderen die dit lezen.
Muren behandelen tegen zuigen, gips 2x.
Lijm voor glasvezel op muur rollen/kwasten, glasvezel erop en overlijmen, dus het glasvezelbehang direct rollen in die lijm.
Als je zo werkt heb je nooit blazen en kan je het makklijk afwerken. Zeker met het besnijden van de randen (lijntje trekken) is het nu veel prettiger.
Kees de schilder
Voor de heren Painter en Willem en het gemak voor de volgende glasvliesbehangers:
Muren kunt u het beste voorrollen met verdunde muurverf in die kleur waarin u ook de deklaag op het glasvlies gaat aanbrengen, zeker indien uw deklaag donker is en uw vliesbehang niet is voorgesausd.
Voorbehandeld glasvlies, dus vlies die van fabriekskswege al 1x is voorgesausd, kunt u met 1 deklaag afwerken. Dat scheelt dus 1 arbeidsgang.
Inlijmen van glasvlies nadat u dit op de wand hebt aangebracht, doet u ook alleen indien u geen voorgesausd glasvlies hebt.
