Strak plafond zonder te stucken
Ik wil in mn keuken een nieuw plafond maken .
Stucken kan ik niet en ik wil toch een glad/strak plafond , kan dat toch ook met stuckplaten , de naden dicht zetten , glad maken en dan een roller afwerken .
Is dat een optie of kan ik ook de groene H2-plaaten gebruiken ?
Als het niet een goed idee is dan hoor ik graag hoe dit wel aan te pakken , alvast bedankt
Bij alle gipsplaten met AK of RK moet je de naden afwerken voordat je kunt stucen. En zonder stuclaag wordt het niet glad, want je blijft structuurverschil zien.
Kijk eens naar een spanplafond. Dat levert een strak plafond op.
Gipsplaten met een ak kant, kun je wel degelijk helemaal glad af werken, zonder stuklaag.
Daar zijn die platen speciaal voor gemaakt.
Een gaasje plakken op de naden voor het scheuren, en de naden afwerken met de speciaal daarvoor geschikte gipsplaat vuller, en daarna de naden schuren met een schuur pad.
Als je dit goed doet, is geen aanzet van de vuller meer te zien, en krijg je een gladde, vlakke wand afwerking.
Hoe zorgvuldig je dat ook doet, je ziet toch met strijklicht soms overgangen is mijn ervaring. Ook soms pas na verloop van tijd.
Wat een beetje helpt is het nadien goed dik sauzen van het plafond, liefst meerdere lagen en niet te schraal opzetten.
Dank voor de reacties .
Ik zat te denken om die stuckplaten of gipsplaten na de naden te hebben dicht/glad gemaakt om er dan glasvezelbehang op te plakken , ik heb dit in mn woonkamer ook gedaan alleen dan op een lelijk betonnen plafond .
Zou dit ook op stuck/gips platen kunnen , stel dat er een scheur in de naden komt , zou dit dan ook doorzetten in het glasvezel behang?
