Straalkachel in de badkamer monteren
Hallo allemaal,
Heb net een tefal straalkachel gekregen voor in de badkamer. Maar ik heb in mijn badkamer geen stopcontact alleen een lamp (komt uit het plafond) en een "aan/uit" koord.
Heb dit op klusidee gevonden
Ben er nog niet uit of ik een lasdoos of centrale doos heb, :( Ik zou zeggen een lasdoos aangezien ik een oud huis huur. Maar na de renovatie zit mijn verlichting in het plafond (Een centraaldoos bevindt zich meestal in het plafond achter de verlichting). Ga dit nog een keer nachecken
Hoe kan ik de straalkachel het best monteren en welke materialen heb ik hiervoor nodig?
enige tips of links??
Bij voorbaat dank
Heel belangrijk in dit geval is dat je even de handleiding van de kachel leest. Hier staat als het goed is de minimale afstand tot het plafond.
Als je dan de plaats bepaald hebt, moet er nog voeding naar toe. Ga liever niet met een opbouwleiding door de badkamer, maar doe dit b.v. de gang met een gootje P-25. Zo lelijk is dat niet. Heel belangrijk is uiteraard ook de aarde.
Sukses
Gerrit, bedankt voor je info.
Als ik je goed begrijp is het verstandig de voeding ergens anders vandaan te halen?
In de handleiding staat idd
- Minimale afstand plafond en muur
Verder staat er
Uw apparaat is van klasse II (dubbele elektrische isolatie), het dient derhalve niet geaard te worden.
Dus je raad dit niet aan
Te verlengen naar aanleiding van Ventilatie en verlichting in de badkamer
In ieder geval alvast bedankt
Zit er toevallig niet ergens een loze doos in de badkamer? Aangezien je schrijft dat het een oud huis is bestaat die kans natuurlijk ook nog dat er al wel een leiding ligt.
Het zou wel moeten, Toon. Alleen werd die doos vaak vergeten omdat er toch c.v. in kwam. Die bruine en zwarte draad zijn hiervoor niet te gebruiken. In dit geval (dubbel geïsoleerd) heb je bruin en blauw nodig.
Dubbel geïsoleerd, houd er wel rekening mee dat deze vanaf zone 2 mag worden toegepast. (60 cm van de kant van het bad of douche)
