Stortbak van de wc blijft lekken
Mijn stortbak van mijn ingebouwde wc lekt water in de pot.
Bij navraag in een bouwmarkt heb ik het membraan vervangen.
Bij het terug monteren blijft het water nog steeds doorlopen.
Drie à vier keer uit en in elkaar gezet, ook die afsluiter (dat ding wat via een hendel omhoog gaat om water in de stortbak te laten lopen), maar niets helpt ! Doe ik iets verkeerd? De rubberen afsluit ring ziet er volgens mij nog goed uit.
Als ik de rubberen afsluitring met vaseline insmeer is het probleem over maar komt na een dag weer terug.
Het waterniveau is door mij wat lager ingesteld maar daar ligt het niet aan.
Hebt u de afsluiting onder in de spoelbak gecontroleerd?
Na verloop van jaren wil het rubber wel eens aangetast raken en blijft er een beetje water stromen.
De afsluiter onder in is niet van rubber, ik denk van kunststof of nylon.
Het lijkt er niet op dat daar iets is aangetast, het zou misschien een beetje verhard kunnen zijn in de loop van de tijd.
Maar dat is in ieder geval wel wat er gebeurt.
Hij lekt constant een beetje water in de pot.
Alleen de rubberring vervangen moet voldoende zijn.
Als de ring met vaseline ingesmeerd is werkt het een dag.
Dat is volgens mij een teken dat de ring verhard is.
Ik heb de rubber ring vervangen sedert die tijd werkt het weer goed.
Wel heel vreemd dat er aan de ring niets vreemd te zien was.
Wel had de ring de vorm aangenomen van de afsluiter die wat schuin was,de nieuwe ring was volkomen vlak. :D :
Dat is vaak met het blote oog niet te zien of het rubber nog goed is, uit ervaring weet ik dat vervangen vrijwel altijd de oplossing is.
Mooi dat het gelukt is en bedankt voor de terugmelding.
