Stortbak blijft doorlopen
Niet zo'n makkelijke kwestie als het lijkt denk ik:
Ik ben een toilet aan het verbouwen.
Heb gipsplaten aangebracht en getegeld en een nieuwe dikke hardhouten vloerplaat gelegd.
Daardoor is het zo dat de nieuwe toiletpot iets hoger komt te staan en dat de pot ook iets verder van de muur moest omdat anders de bril niet tegen de muur kan staan. De pot staat nl schuin in een hoek.
Dus ik had het probleem dat de 32 mm valpijp die uit de muur komt nu iets lager staat dan de ingang van de pot. Dat heb ik opgelost door in de manchet een stuk 32 te steken, daar overheen een steekmof, de pot naar achter op z'n plek en de mof naar achter.
Door het gebruik van die steekmof kan ik de pijp iets laten oplopen en wat het kleine hoogteverschil oplost. Leek allemaal perfect, ik heb doorgetrokken en niks lekte.
Ik blij natuurlijk, alleen begint na een tijdje het water te stromen en dat blijft zo totdat ik het kraantje van de vlotter dichtdraai. Het betreft een Gietzijzeren bak uit 1920 (helemaal gereviseerd en dik in de menie en goed gesmeerd)met het klokmechanisme.
Met een nieuwe vlottercombinatie.Ik heb de 2 oorspronkelijke bakken gehouden omdat ze mooi in het oude huis passen. Tot het vervangen van de pot (2 dagen geleden) nog NOOIT problemen mee gehad.
Dus ik verdenk de stortbak nu niet.
De nieuwe pot heeft net als de oude een uitgang onder de pot en de aanvoer boven achterop. Enige verschil is dat bij de oude ik een manchet had.
Nu mijn vragen aan jullie:
-Waardoor blijft ie lopen?
-Kan het komen doordat de valpijp /aanvoer ietsjes omhoog loopt?
-Kan het komen dat doordat de pot een stuk meer naar achter staat dus en dat de buis te lang is?
Tips en ervaringen zijn ZEER welkom!
De klok gaat mooi en soepel op en neer.
Het is een bak van 88 jaar maar in toch wel goede staat.
Aan de stortbak zelf heb ik nu al 3 jaar niks veranderd , ben er niet eens aangeweest.
Voordat ik de wc pot heb vervangen was er niks aan de hand.
Ik geloof best wel eens in toeval maar dan is dit wel HEEl toevallig. :?
Ik kan natuurlijk de vloerplaat weer verwijderen en het oude terugplaatsen maar ik wacht nog even reacties af....
Vlotter met een rode bal. Functioneert prima.
Overigens loopt de bak eerst goed leeg , dan gaat ie zich vullen en even later gaat het toilet lopen. Alles wat er boven inloopt loopt meteen beneden langzaam weer weg.
Stop ik de toevoer (met vlotterkraan of toevoerkraan) dan loopt het water weg net tot het niveau van de bak waar de klok in staat en stopt het doorlopen.
Raadsel....
Dat betekent dat het rubber in de vlotter niet goed meer is of dat er rommel tussen zit, een andere mogelijkheid is dat de vlotter te hoog staat afgesteld.
Er komt teveel water in de bak, dat loopt via de buis in de klok het toilet in.
Dank voor de tips.
Er is inderdaad een stukje van de rand van de klok af. Alleen was dat ook al van de klok af toen ik de hele bak 3 jaar terug heb opgeknapt....
De vlotter heb ik niet versteld. En omdat die keurig doet wat ie moet doen , ook het afsluiten lijkt mij daar het probleem niet te zitten.
Ik verdenk toch de wat schuine aanvoer met mof.
Hier mijn theorie:
Het water raast eerst erdoorheen maar omdat de pijp naar de pot lichtjes oploopt blijft er een laag water in de mof en pijp achter.
Dat kolkt heen en weer en gaat als het ware zuigen aan de pijp die op zijn beurt steeds iets blijft zuigen aan de bak.
Toen ik net de mof eraf deed kwam er flink wat water tussenuit.
Meer dan een half theekopje.
Dat doet mijn vermoeden toenemen.
Morgen zal ik de vloerplaat verwijderen en de toiletpot weer lager zetten.
Ik vermoed en hoop dat ie dan wel goed gaat. Alleen heb ik dan wel ruim 30 euro betaald voor een plaat die ik niet meer kan gebruiken...
Ik hou jullie op de hoogte!
Mijn theorie klopte helemaal.
Ik heb de plaat van de vloer verwijderd waardoor de pot lager kwam te staan.
Doorgetrokken en voila : als vanouds en geen doorloop meer.
Ik heb toen de oude plankenvloer maar meteen ook vervangen en een dunnere topplaat aangebracht.
Wel erg jammer van de 33 euro voor de dikke plaat....
Nu staat het allemaal weer op z'n plek en kan ik me weer richten op de rest van de klus.
Wat ik er van heb geleerd?
Dat in combinatie met een oude stortbak met een klok de stortpijp en de verbinding naar de pot altijd moet aflopen en op z'n minst horizontaal moet staan.
Bij een ietwat stijgende pijp komt er blijkbaar een soort hevelwerking op gang en zuigt de pijp de bak leeg.
Klinkt bizar maar voor alles is er een 1e keer en uiteindelijk ook een verklaring.
Maar opgelucht ben ik wel ja.... :lol: :lol: :lol: :lol:
