BOCAl
Niet zo'n makkelijke kwestie als het lijkt denk ik:
Ik ben een toilet aan het verbouwen.
Heb gipsplaten aangebracht en getegeld en een nieuwe dikke hardhouten vloerplaat gelegd.
Daardoor is het zo dat de nieuwe toiletpot iets hoger komt te staan en dat de pot ook iets verder van de muur moest omdat anders de bril niet tegen de muur kan staan. De pot staat nl schuin in een hoek.
Dus ik had het probleem dat de 32 mm valpijp die uit de muur komt nu iets lager staat dan de ingang van de pot. Dat heb ik opgelost door in de manchet een stuk 32 te steken, daar overheen een steekmof, de pot naar achter op z'n plek en de mof naar achter.
Door het gebruik van die steekmof kan ik de pijp iets laten oplopen en wat het kleine hoogteverschil oplost. Leek allemaal perfect, ik heb doorgetrokken en niks lekte.
Ik blij natuurlijk, alleen begint na een tijdje het water te stromen en dat blijft zo totdat ik het kraantje van de vlotter dichtdraai. Het betreft een Gietzijzeren bak uit 1920 (helemaal gereviseerd en dik in de menie en goed gesmeerd)met het klokmechanisme.
Met een nieuwe vlottercombinatie.Ik heb de 2 oorspronkelijke bakken gehouden omdat ze mooi in het oude huis passen. Tot het vervangen van de pot (2 dagen geleden) nog NOOIT problemen mee gehad.
Dus ik verdenk de stortbak nu niet.
De nieuwe pot heeft net als de oude een uitgang onder de pot en de aanvoer boven achterop. Enige verschil is dat bij de oude ik een manchet had.
Nu mijn vragen aan jullie:
-Waardoor blijft ie lopen?
-Kan het komen doordat de valpijp /aanvoer ietsjes omhoog loopt?
-Kan het komen dat doordat de pot een stuk meer naar achter staat dus en dat de buis te lang is?
Tips en ervaringen zijn ZEER welkom!
