Stork pomp sp 154 condensator defect?
Dag forumleden,
Ik heb een stork pomp sp 154 tweedehands gekocht. Bij het aanzetten bromde de pomp soms enkele seconden alvorens aan te slaan. Nu slaat ze niet meer aan, ik hoor ook geen brommen meer. Ik heb de condensator bekeken, maar zie geen bult. Toch maar vervangen? Of scheelt er iets anders? Heeft iemand toevallig nog een handleiding van deze pomp?
Alvast bedankt.
Een (motor)condensator die defect is (of onvoldoende capaciteit heeft) hoeft helemaal geen zichtbare schade of bulten te hebben.
Vervangen geeft een redelijke kans van slagen (tenzij de motor inmiddels doorgebrand is).
Zelfde microFarad (µF) waarde als de oude, max. spanning mag ook hoger zijn dan de originele.
Wat staat er op de condensator?
Dag Kees,
Dank voor je snelle reactie. Op de condensator staat:
125-150V 50Hz
3-17 10-060-21
E878 ELY
Er staat nog iets achter de Y maar dat kan ik niet lezen.
Een doorgebrande motor had ik wellicht geroken, lijkt me.
Van de bovenstaande gegevens kan ik niets maken.
Daarmee kun je ook geen vervangend exemplaar kopen.
Is het wel een condensator?
Plaats eventueel even een foto.
Indien er inderdaad sprake is van 125-150 V 50Hz is dat apparaat helemaal niet geschikt voor 230 V.
Wat staat er op het typeplaatje van het apparaat zelf?
Bij doorbranden van een wikkeling van een motor hoef je in principe niets te ruiken. Als er bijv. een beveiligingsthermostaat in de motor zit en die doorsmelt omdat de motor een te hoge temperatuur bereikt, ruik je niets.
