Stork hydrofoor motor aansluiting
Ik heb een oude hydrofoor in de kelder die ik eens wil proberen.
Er zitten 3 aders via een dikke kabel aan die niet zijn aangesloten, is ook niet duidelijk hoe ze hebben gezeten vroeger.
Weet iemand of hier krachtstroom op moet?
Ik kan beide typeplaatjes niet met elkaar rijmen. Op de eerste staat "Phase: 1 110/220V 0,25kW", op de tweede "3kW/380V"? Waar vindt je beide typeplaatjes precies terug?
De kabel suggereert 1 fase, het zijn alleen oude draadkleuren. Zwart als fase (nu bruin), rood als nul (nu blauw), grijs als aarde (nu groen/geel). Waar aan het apparaat zit deze kabel precies bevestigd en kun je de aansluitingen zien als je een kapje openschroeft?
eerste plaatje zit op de motor zelf, en het tweede plaatje zit op de druk sensor / schakelaar:
met die kleuren kan ik dus gewoon 230V proberen? Op de motor zit zo te zien ook een grote condensator
Aha, dat maakt het al duidelijker. De gegevens op de drukschakelaar betreft het maximale vermogen en de maximale spanning waar de schakelaar geschikt voor is, dat zegt dus niets over wat je aan moet sluiten.
Kun je het aansluitkastje van de motor openen? Er zullen verschillende aansluitmogelijkheden zijn voor 110V en 220V, het is wel voornaam dat dit goed is aangesloten.
Ik vermoed dat het gewoon op 220/230V zou moeten werken aangezien ik geen 110V configuratie mogelijkheid zie. Zal ik er gewoon een stekker aan maken en proberen?
de motor draait op 230V zonder problemen. Hier een video:
geen water alleen. Ik vraag me nu af, heeft deze pomp diesel gepompt voor een ketel die vroeger in de kelder stond, of was ie voor grondwater omhoog pompen?
Ik denk voor grondwater. Meeste van zul je pompen zijn niet geschikt voor brandbare vloeistoffen.
Als je meer advies wilt, plaats dan even wat foto's van het leidingwerk eromheen.
Obilliau0410
